pour ceux qui ont un double tuner
Messagepar DOBERMAN » 05 Jan 2006 20:52
les antennes interieurs peuvent etre trop juste pour enregistrer une chaine et en regarder une autre
avec un signal correct sur le premier tuner, il devient trop juste pour le deuxieme (decrochage ect)
a part brancher une antenne sur chaque tuner, quelqu'un a une solution? (hors antenne rateaux)
DOBERMAN
Messagepar Pils » 05 Jan 2006 21:29
Votre affirmation est fausse.
Si le 1er tuner reçoit correctement, le 2e aussi (les adaptateurs, tout au moins les Sagem) possèdent un ampli de compensation entre les 2 tuners, de sorte que le niveau de réception soit le même à l'entrée de ces 2 tuners.
Si vous constatez autre chose, changez de marque. :D
Pils
Messagepar DOBERMAN » 05 Jan 2006 21:39
bah non elle est pas fausse,puisque c'est pas une affirmation :wink:
j'ai pas dit que ca allais le faire à tout lmonde, mais que ca pouvais le faire
j'ai un metronic easy
et le signal deviens de tres bon a insuffisant sur le second :)
DOBERMAN
Messagepar abttof » 05 Jan 2006 21:45
desoler mais la panne est dans l'affirmation j'ai un metronic voila t'a panne sinon comme solution prendre un ampli d'appartement 2 sorties reglabes pour compenser la perte sur le 2 tuner et attenuer sur le premier
abttof
Messagepar Pils » 05 Jan 2006 22:05
abttof a écrit:prendre un ampli d'appartement 2 sorties reglabes pour compenser la perte sur le 2 tuner et attenuer sur le premier
Faites comme vous voulez, mais vous verrez qu'ajouter un ampli sur le 2 e tuner (en plus, je ne vois pas comment vous attenuez le 1er) n'arrangera pas vos affaires.
Mais vous êtes 2 contre moi, je ne vous embêterai plus, soyez en sûr.
Bonne année quand même.
Pils
Messagepar DOBERMAN » 05 Jan 2006 23:32
personne n'est contre personne :wink:
c'est que de la tv...
le metronic peut etre different du sagem
ils ont tous des avantages et inconvenients, c'est ce qui rend le choix difficile
entre ceux qui donne le choix pour la numerotation, ceux qui ont un zapping rapide ect
le metronic fonctionne tres bien pour le reste mais a l'air de demander un signal presque à 100% pour pouvoir alimenter correctement les 2 tuners( ce qui est le cas avec un rateaux)mais qui est tres difficile avec une antenne d'interieur 'ou alors faut etre tres pret de l'emmeteur :wink:
DOBERMAN
Messagepar santec » 06 Jan 2006 23:27
le deuxieme tuner et sur un canal a probleme voilas tous ....
par contre si s'est le même canal pour les deux tuner là il y a probleme sur ton decodeur
santec
