Pourquoi le signal dépend de la chaîne ?
Messagepar ornito » 04 Avr 2021 19:39
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi, lorsque je règle ma parabole sur Fransat, les indicateurs de puissance et de qualité dépendent de la chaîne sur laquelle se trouve mon décodeur (Astrell). Ainsi, je peux avoir 92 % de signal et 100% de qualité en étant sur France 2, et zero + zero sur France 5 (que je ne reçois pas). Je pensais qu'on était pointé sur le satellite ou pas, et ce pour toutes les chaines (même faisceau) ?
ornito
Re: Pourquoi le signal dépend de la chaîne ?
Messagepar kiki37 » 04 Avr 2021 19:54
Bonjour ornito et bienvenue sur le forum
France 2 et France 5 ne sont pas sur la même fréquence du satellite E5WB
France 2 = 11554 MHz V
France 5 = 11096 MHz V
Tu as donc un problème de pointage à affiner
et de contre-polarisation à régler
Messagepar Franck Morin » 04 Avr 2021 20:01
je te conseille de commencer par la contre-polarisation avant de dérégler tout le reste (dernier schéma : tourner la tête sur son support).
c'est là que tu feras le moins de dégat (au sens revenir à la position initiale) et si ça suffit, tu auras gagné.
Messagepar bernard7715 » 04 Avr 2021 21:51
Franck Morin a écrit:je te conseille de commencer par la contre-polarisation avant de dérégler tout le reste (dernier schéma : tourner la tête sur son support).
Si le réglage de la contre polarisation ne donne rien mieux.
Pour bien affiner l'orientation de ta parabole, je te conseille de lire cette méthode qui se trouve derrière ce lien
Messagepar ornito » 05 Avr 2021 08:10
Dans ce cas, on ne peut pas se fier aux réglages sur une seule fréquence pour orienter son antenne (bien qu'il me semble pas clair pourquoi différentes fréquences impliqueraient différents angles). Est-ce qu'il y a une fréquence (chaine) plus difficile par laquelle il faut commencer ?
ornito
Messagepar marceljack » 05 Avr 2021 09:57
ornito a écrit:Bonjour,
Les réglages d'azimut et d'élévation ne dépendent bien sûr pas de la fréquence puis qu'elles sont liées à la position du satellite.
Mais tous les transpondeurs n'ont pas exactement la même puissance et certains sont proches en fréquence d'un autre transpondeur émettant dans la polarisation orthogonale.
C'est pourquoi pour fignoler les réglages et en particulier celui de contre-polarisation il vaut mieux se placer sur le transpondeur le moins bien reçu, ce qui permet un réglage plus précis.
Pour commencer le réglage, il est plus simple de prendre le transpondeur le plus facile à recevoir (s'il y en a un ...) ou d'utiliser la méthode de la ficelle et du soleil (si le temps le permet).
