Pre ampli de mat à partir de quelle valeur ?
Messagepar breton56 » 24 Nov 2018 16:31
Je voulais savoir à partir de quelle valeur "BER" (réceptionnée directement à l'antenne) considérez-vous qu'il est nécessaire d'utiliser un pré ampli de mat ou non ?
breton56
Re: Pre ampli de mat à partir de quelle valeur ?
Messagepar kiki37 » 24 Nov 2018 17:23
l'utilisation d'un préampli se justifie surtout pour compenser les pertes en aval dues à la longueur de câble et aux répartiteurs
Si ce tableau peut t'aider
le BER :arrow: https://www.telesatellite.com/lexique/ber/
Messagepar breton56 » 24 Nov 2018 20:27
Merci pour les doc !
kiki37 a écrit:l'utilisation d'un préampli se justifie surtout pour compenser les pertes en aval dues à la longueur de câble et aux répartiteurs
Il me semblait que c’était l'ampli qui permettait de compenser les pertes de longueur de câble ou de répartiteur, quand le signal reçu par l'antenne est correct,
Alors que le pré ampli est employé lorsque le signal est déjà mauvais à l'antenne
non ?
breton56
Messagepar kiki37 » 24 Nov 2018 20:39
les amplis sont utilisés pour les installations d'antennes collectives où il y a de grosses pertes dans les répartitions.
les préamplis sont utilisés pour les installations de particuliers; ils ont un plus faible bruit et c'est vrai qu'en cas de réception "un peu juste", ça "booste" le signal, mais si le signal reçu est trop insuffisant, pas de miracle et le préampli ne redonnera pas ce qui manque.
Messagepar marceljack » 24 Nov 2018 21:09
breton56 a écrit:Il me semblait que c’était l'ampli qui permettait de compenser les pertes de longueur de câble ou de répartiteur, quand le signal reçu par l'antenne est correct,
Alors que le pré ampli est employé lorsque le signal est déjà mauvais à l'antenne.
Un préampli sert a augmenter le niveau d'un signal d'antenne faible (trop juste même pour un seul récepteur après atténuation par le câble mais pas "mauvais"). On le place au plus près de l'antenne, avant que le signal ne soit atténué par un câble relativement long.
En effet, un ampli ou un préampli ajoute toujours du bruit au signal et afin de maintenir un rapport signal/bruit le meilleur possible on a intérêt à amplifier le signal avant qu'il soit atténué par une longueur importante de câble et avec un facteur de bruit le plus bas possible (un préampli a un meilleur facteur de bruit qu'un ampli de distribution).
Un ampli sert normalement à amplifier un signal déjà relativement fort (suffisant pour alimenter un récepteur mais pas pour le distribuer sur plusieurs prises ou/et sur une grande longueur de câble). Comme le niveau de signal d'entrée est plus élevé, son facteur de bruit est moins critique.
Messagepar breton56 » 28 Nov 2018 18:06
Bonsoir, merci de vos retours,
bonne soirée
breton56
