Pré ampli
Pré ampli
Messagepar tbird » 17 Jan 2008 14:10
Grâce au forum j'ai pu installé et recevoir la tnt chez moi (Rumegies dans le Nord entre orchies et saint amand) petit déboire au début, je m'obstinais à pointer vers bouvigny, je n'arrivais pas a obtenir M6 ...et TF1., en m'orientant vers Marly plus de pb pour M6 mais j'ai du monté un pré ampli (à un mètre de l'antenne) pour recevoir TF1 (mon antenne est dans le grenier)
Ma question est la suivante: pour le pré ampli j'ai une alimentation 24v sur l'une de mes prises TV, je viens d'ajouter dans l'installation,un répartiteur dans le grenier (en ferraille 1 entrée 2 sorties F) Cette configuration est elle bonne ou aurait il fallu mettre l'alimentation avant le répartiteur ?
Merci de vos réponses.
Michel.
tbird
Pré ampli
Messagepar johnny » 17 Jan 2008 16:51
:) bien que vosgien, je vais te faire une réponse de normand.
en fait tout dépend du répartiteur (s'il y a passage de courant dans les 2 sens ou non).
si tu as un voltmètre il suffit de vérifier que le 24 volts n'arrive pas à la 2ème prise.
si c'était le cas il faudrait déplacer l'alimentation en amont du répartiteur.
johnny
Pré ampli
Messagepar almanat » 17 Jan 2008 17:55
Par sécurité , il vaut mieux mettre le répartiteur après l'alim .
Retraité de la brigade.
almanat
Pré ampli
Messagepar Anonymous » 17 Jan 2008 18:26
almanat a écrit:Bonsoir,
Bonsoir
Je ne suiis pas d'accord sur ce point .
En fait ca depend de quelle sécurité on parle mais ramener du 220V pour
alimenter un ampli dans des combles inhabités c'est un risque.
Maintenant c'est sur qu'en presence d'un repartiteur suspect on est sur que
ça va marcher .
Ne pas perdre de vue surtout si antenne dans les combles donc proche de
l'alim que la que ligne 220V de celle ci va se faire un plaisir de conduire tous
les parasites generés dans la maison pour etre sur qu'ils soient bien captés :-)
Pré ampli
Messagepar tbird » 17 Jan 2008 20:33
Merci pour vos reponses,
en effet sur mon répartiteur un schéma indique le sens du courant (des sorties vers antenne...) donc normalement pas de 24v vers la 2ieme prise (à vérifier)
Salutations
tbird
Pré ampli
Messagepar almanat » 17 Jan 2008 20:36
Bonsoir Ford ,
Par sécurité , mon idée de départ était bien entendu sur le matériel.
almanat
Pré ampli
Messagepar tbird » 17 Jan 2008 20:52
J'aurais pu aussi utiliser la deuxieume sortie situé sur l'alim du pré ampli, mais il aurait fallu faire repartir un cable vers la 2ieme prise à alimenter...
Alors que le repartiteur je l'ai mis dans les combles où se trouvent les differents departs vers les blocs prise/antenne
tbird
Pré ampli
Messagepar Anonymous » 17 Jan 2008 21:02
Bonsoir almanat
C'est bien comme ça que je l'avais compris.
Disons que la solution alim en tete est bien pour lever le doute en provisoire
mais qu'il vaut mieux proscrire les repartiteurs transparents en continu sur
toutes leurs sorties surtout depuis que les demos TNT reinjectent du 5V
a tort et a travers.
Les T je n'en parle meme pas :-)
Quand je vois que le Strong TNTSAT envoie meme l'alim LNB sur sa sortie
Loopthrough je me demande a quoi pensent les concepteurs ?
Peut etre a détruire par tous les moyens le matos du concurrent ?
réception à Rumegies (59226)
Messagepar Séby » 15 Fév 2008 01:20
Bonjour Michel
J'habite également Rumegies
J'aurais aimé savoir quelle était la marque, type, modèle d'antenne TNT
que tu as installé chez toi
En effet, je ne sais me décider entre les nombreux modèles du marché !
Je pense que ton avis me sera précieux !
Sébastien
Séby
Messagepar vidéo-33 » 16 Fév 2008 11:34
Sébastien : regardes la faq et les post it :wink:
fraccaro lambda portenseigne 14 ou wisi EB 66
pré-ampli johansson
câble 17vatc
