préampli=ampli obligatoirement?
Messagepar xxdanzaxx » 23 Juil 2014 10:05
Je viens d’emménager dans une petite maison individuelle où il n'y a aucune installation tv.
Je dispose d'une antenne rectangulaire single et je dois alimenter 3 tv.
Mon installation actuelle est composée d'un répartiteur "4 way splitter 5-2300Mhz" situé près de ma parabole et donc de mes 3 câbles qui rejoignent les pièces de l'extérieur (car je ne peux pas percer les murs) et donc chacun équipés de "passe-câbles" pour les fenêtres.
Le soucis est que un seul téléviseurs capte à peu près 76/76 APRES le splitter mais que dès qu'il y a les 3 ça ne capte plus ou ça bug.
Je sais que ce n'est pas bon de couper splitter etc mais je n'ai guère le choix
Ma question est: serait-ce efficace de remplacer mon splitter 4 voies par un PREAMPLI TERRA AB012 1UHF seul ?
Merci d'avance pour vos réponses!
xxdanzaxx
Re: préampli=ampli obligatoirement?
Messagepar manu44770 » 23 Juil 2014 10:44
Si j'ai bien compris, il s'agit d'une réception par satellite, avec une "parabole" type antenne discrète parfois vantée par Canal Sat. Le problème avec le satellite, c'est qu'on ne peut alimenter qu'un récepteur par tête de réception. En effet, une tête de réception satellite est pilotée par des tensions continues (14 - 18V) et alternatives (0 - 22 kHz) envoyées par le récepteur satellite en fonction de la chaine regardée. Or s'il y a deux récepteur sur la même tête et que l'un envoie 14V - 22kHz lorsque l'autre envoie 18V - 0 kHz (par exemple), la tête reçoit deux ordres contradictoires et se met dans un état aléatoire, d’où la non réception des chaines. Votre antenne n'ayant qu'une sortie, elle ne peut alimenter qu'un et un seul récepteur. Et l'ampli ne changera rien à la situation.
La solution serait de remplacer la "parabole" rectangulaire par une vraie parabole équipée d"une tête type "quatro" (avec 4 sorties indépendantes).
Cordialement.
manu44770
Messagepar xxdanzaxx » 23 Juil 2014 10:58
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour plus de précisions, mon antenne est la Minisat single de chez Visiosat.
Je l'avais en effet acheté initialement pour canalsat.
Je pensais qu'elle suffirait à capter les chaines de la tnt, mais si vous confirmez que mon antenne est à changée, je vais revoir les tv des enfants à la baisse lol car entre 19€ le préampli et racheté une antenne à plus de 100€ c'est plus le même budget lol
Edit: Je viens de penser que j'ai également une parabole acier diamètre 60 Grundig, offerte pour canalsat d'ailleurs, si je change le lnb fournie par un quattro, cela ferait-il l'affaire?
xxdanzaxx
Messagepar quax06 » 23 Juil 2014 11:04
+1,une parabole traditionnelle avec une Lnb "Quad"(pas "Quattro") est la meilleur solution,bien qu'il existe çà.
Cdlt
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar xxdanzaxx » 23 Juil 2014 11:14
quax06 a écrit:+1,une parabole traditionnelle avec une Lnb "Quad"(pas "Quattro") est la meilleur solution,bien qu'il existe çà.
Cdlt
Merci pour cette réponse, oui Quad, autant pour moi, je pensais que c'était la même chose...
Quel Lnb me conseilleriez-vous pour un bon rapport/qualité/prix?
il existe en effet les antennes plates Quad mais ça remet encore plus de 100€ et c'est pas vraiment la priorité du budget pour le moment lol
xxdanzaxx
Messagepar manu44770 » 23 Juil 2014 11:30
A mon avis, il faut quand même compter une 50aine d'euros:
la tête: http://www.2galli.fr/boutique/liste_pro ... _fr&num=51
La parabole: http://www.2galli.fr/boutique/liste_pro ... _fr&num=21
manu44770
Messagepar xxdanzaxx » 23 Juil 2014 11:32
manu44770 a écrit:A mon avis, il faut quand même compter une 50aine d'euros:
ma parabole Grundig ne ferait pas l'affaire...?
xxdanzaxx
Messagepar quax06 » 23 Juil 2014 12:01
Regarde là,il y a tous les prix. :wink:
Cdlt
quax06
Messagepar ELECTRON76 » 23 Juil 2014 12:09
Bonjour xxdanzaxx .
Oui bien sur ! si elle est en bonne état :?: .
Mais il te faudra quand même une tête avec 4 sorties :!:
et installer et réglé ta parabole .
Bonne journée :wink:
ELECTRON76
Messagepar xxdanzaxx » 23 Juil 2014 12:17
ELECTRON76 a écrit:Bonjour xxdanzaxx .
Bonjour ELECTRON76,
Ma parabole est neuve et emballée car j'avais opté pour une plus discrète faute de place.
Pour la tête y en a-t-il une qui se démarque aux autres niveau rapport qualité prix où elles se valent toutes plus ou moins...?
xxdanzaxx
