preampli avec 1 ou plusieurs alimentations ?
Messagepar notilus » 08 Jan 2013 22:01
Mon installation comporte un preampli placé au niveau de l'antenne sur le toit, un répartiteur dans les combles pour distribuer le signal vers 3 pièces (salon et 2 chambres) et d'une alimentation johansson 2430 branchée à ma prise murale du salon.
Pour l'instant cette installation était suffisante avec 1 TV dans le salon. Maintenant j'ai aussi 1TV dans 1 chambre, comment puis-je aussi avoir un signal suffisant dans la chambre ?
L'alimentation du salon devrait-elle suffire pour avoir une bonne réception sur les autres prises murales de la maison ? Un simple cable coaxial entre ma prise murale et la TV dans la chambre n'a pas suffit à avoir une bonne réception.
Dois-je avoir autant d'alimentations que de TVs ?
Merci pour votre aide.
notilus
Re: preampli avec 1 ou plusieurs alimentations ?
Messagepar vidéo-33 » 08 Jan 2013 22:44
Bonsoir et bienvenue sur le forum :P
une seule alimentation suffit pour le pré-ampli quelque soit le nb de TV
il doit y avoir un pb dans ton installation
Es tu sûr de ton répartiteur et est il bien monté dans le bon sens ?
As tu du bon câble 17vatc partout ?
ne pas utiliser de raccord ou rallonge en fil blanc maigre et mou type 3c2v acheté à 3 balles sous blister
en hyper ou brico
* Quels sont tes niveaux "puissance" et "qualité" en % sur le TV du salon qui fonctionne bien ?
Pour info :
En général on place l'alimentation AVANT le répartiteur mais ta solution dite de facilité est correcte
à condition toutefois que le répartiteur soit bien du type satellite à diodes pour laisser passer le courant
dans un seul sens.
Messagepar notilus » 08 Jan 2013 23:30
Merci pour ta réponse.
Pour répondre à tes questions :
Il est monté dans le bon sens. Il s'agit d'un répartiteur passif (non alimenté), donc à priori loin du modèle "satellite à diodes pour laisser passer le courant
dans un seul sens" comme conseillé précédemment.
En revanche ça non, aucune garantie. :-\ Je vais déjà utiliser un câble de meilleure qualité pour relier ma TV.
notilus
Messagepar notilus » 08 Jan 2013 23:35
Par contre, je n'ai pas moyen de mesurer la puissance du signal ni sur mes 2 TVs ni sur la box tv orange. :-(
notilus
Messagepar vidéo-33 » 09 Jan 2013 04:54
Pour le signal tu devrais avoir ça dans le menu installation ou info...
Peux tu nous faire une photo de ton répartiteur ? Tu peux la mettre sur www.cjoint.com et recopier le lien.
Messagepar Izentrop » 09 Jan 2013 08:56
notilus a écrit:l'alimentation du salon devrait-elle suffire pour avoir une bonne réception sur les autres prises murales de la maison ? Un simple cable coaxial entre ma prise murale et la TV dans la chambre n'a pas suffit à avoir une bonne réception.
Tu t'es raccordé sur la 2ème sortie de l'alim ?
IL faudrait régler le pré-ampli plus fort ou réhausser l'antenne. Peux-tu faire une photo de l'antenne ?
Anciennement poillaineux.
Izentrop
