Préampli et alimentation pour 4 sorties
Messagepar seb_fou » 29 Aoû 2010 22:12
L'installation souhaitée est la suivante
Antenne --1m--> Pré ampli --20m--> alimentation --1m--> répartiteur --10m--> 4 TVs
Ma question est la suivante :
Pour obtenir le meilleur signal possible faut -il mieux
- Préampli et alimentation pour 4 sortie
- Préampli et alimentation 1 sortie suivi d'un répartiteur 4 sorties.
- Préampli et alimentation 2 sortie suivi de 2 répartiteurs 2 sorties.
D'autre part, Je ne trouve que des alimentations 2 sortie en magasins, est-ce normal ?
Quel marque me conseillerai-vous et ou acheter ceci ?
Merci d'avance
seb_fou
Re: Préampli et alimentation pour 4 sorties
Messagepar miky01 » 29 Aoû 2010 22:26
Bienvenue parmis nous,
As tu une alim 220V dans tes combles ?
Evite les amplis de supermarchés, sur le net tu trouveras du bon matos, un que je peux te conseiller qui fonctionne tres bien, si ton signal est correcte a la sortie de l'antenne, est le Visiosat VAP410
Amplificateur / Répartiteur
1 entrée - 4 sorties
Bande passante: 40- 300 + 470 - 862 MHz
Gain Réglable : VHF : 0 - 13 dBuV
UHF : 8 - 23 dBuV
4 Sorties
Niveau de sortie max : VHF : 104 dBuV
UHF : 101 dBuV
Connecteurs : F
Alimentation: 230 V/AC - 6,5 VA
Dimensions (mm): 102 x 138 x 48
Si tu as un signal tres limite, vaut mieux regarder pour un préampli Johanson tres faible bruit et un répartiteur 4 Ways.
Mais un préampli ne remplacera jamais une bonne antenne :mrgreen:
Messagepar seb_fou » 29 Aoû 2010 22:44
Merci pour la réponse rapide.
Je n'ai pas d'alim 220V dans les combles
est-ce que je peux mettre un préampli dans les combles en plus de Visiosat VAP410 et comme ca je n'ai pas besoin de répartiteurs 4 sorties ?
seb_fou
Messagepar miky01 » 30 Aoû 2010 08:56
Non, si tu as pas d'alim dans les combles, prend un ampli alimenté par le caox, l'ampli doit etre le plus près possible de l'antenne pour des bonnes perfs, un répartiteur 4 ways (ou 2 de 2 ways ) ne pose pas de pbs, si ton signal est suffisant, cascader 2 amplis fait plus de dégats que de bien...
As tu essayé de brancher un TV a la sortie de l'antenne ? le signal est sufisant et de bonne qualité ?
Tu peux par contre utiliser le Visiosat VKA200 qui est téléalimenté avec 2 sorties, et installer 2 répartiteurs 2 Ways sur ses sorties, ou le Johansson qui est aussi excellent.
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=131
http://www.internet-par-satellite.com/a ... erence.htm
Messagepar vidéo-33 » 30 Aoû 2010 17:25
seb_fou a écrit: Quel marque me conseillerai-vous et ou acheter ceci ?
en effet les alim de pré-amplis pont 2 sorties, tu peux donc utiliser 2 répartiteurs 2D comme ceci :
Johansson ( clic pour agrandir )
achat possible ici :
http://www.cinel.fr/achat/produit_details.php?id=1146
Messagepar miky01 » 30 Aoû 2010 22:12
Un autre ampli qui est aussi tres bon, le FAGOR AMB-222K, il a l'avantage d'une tres faible consomation et un faible niveau de bruit, un niveau de sortie tres musclé (110 dBuV, utile pour plusieus TVs) c'est aussi un double sorties utilisable avec 2 répartiteurs, pour 4 TVs
Specifications: -->ici<--
Messagepar bernard7715 » 31 Aoû 2010 02:21
Pour arriver a ce niveau en sortie, il faut a sont entrée un niveau de 83dBuV
Messagepar miky01 » 31 Aoû 2010 09:16
Oui avec une seule chaine.... comme le niveau de sortie maxi diminue en fonction du nombre de chaines/mux que tu lui injecte, avec 6 mux et 6 chaines analogiques plus de la FM, le niveau de sortie maxi s'effondre a moins de 90dBuV.
Personellement je recomande jamais un ampli qui fait moins de 100dBuV, tu arrive trop facilement a le saturer.
Messagepar bernard7715 » 31 Aoû 2010 23:50
C'est exacte, et avec l'arrêt de l'analogique le niveau va remonter de 6dBuV environ.
