Préampli et émeteur plus puissant
Messagepar Myphi39 » 16 Nov 2010 10:14
L'émetteur sur lequel je suis (Nuis Saint Georges, 85 km) le jour où il voudra bien fonctionner correctement :( est passé à une puissance 10 fois supérieure. Faut-il que je débranche mon pré-ampli et mon ampli de mon installation ? Si je les laisse, celà peut-il brouiller ma réception ?
Merci de vos lumières :)
Emetteur NSG 85 km
Antenne Portenseigne Lambda 14 elts
Adaptateur Visiosat DVDT 400
Myphi39
Re: Préampli et émeteur plus puissant
Messagepar vidéo-33 » 16 Nov 2010 11:30
un pré-ampli ne sert pas qu'a un signal faible il sert aussi à compenser les longueurs de câble
et le nombre de dérivations et de prises dans la maison , il possède aussi un réglage de gain
que tu pourras baisser de 10 dB si besoin est
quand tu parles de pré-ampli et d'ampli je pense que tu parles plutôt du pré-ampli et de son alimentation
à moins que tu n'ai un troisième boitier alimenté sur le 220 V ?
Messagepar Myphi39 » 16 Nov 2010 11:43
Oui, c'est exactement ça. Une boite sous l'antenne et une plus bas branchée sur le 220.
En fait, depuis que l'émetteur est plus puissant j'ai toutes les chaînes mais ça dépend sur quelle TV :(
Je pense que ça dépend de la longueur de câble non ? La puissance de l'émetteur est passée de 20 à 32 kw sur tous les canaux sauf un qui est passé à 100 kw :shock:
Voilà ...
Emetteur NSG 85 km
Myphi39
Messagepar vidéo-33 » 16 Nov 2010 11:56
de 20 à 32 Kw cela représente environ +2 dB donc pas vraiment significatif pour ton installation
de 20 à 100 Kw en revanche c'est environ +7 dB
il faut que tu vérifies sur tes démod. TNT les bargraphs puissance et qualité
tu ne dois pas dépasser environ 70 % en "puissance" mais tenter d'avoir 100 % en "qualité taux d'erreur"
Messagepar Myphi39 » 16 Nov 2010 12:07
Merci, je vais tester celà ce soir ... Je verrai bien !
Emetteur NSG 85 km
Myphi39
