Preampli Europsat Brico Depot : différence modèles 27db/35db
Messagepar Kayoo » 28 Avr 2009 09:33
Je suis actuellement possesseur d'un kit ampli 27d de marque EuropSat acheté chez Brico Depôt.
Je suis globalement satisfait de ce kit qui me donne satisfaction depuis près d'un an maintenant (antenne sous toit).
Je tourne à 100% de qualité de signal / 50% de force sur toutes les chaines, mis à part un canal sur lequel je suis à 48% de force (TF1, TMC, NRJ12). J'ai quelques soucis à l'enregistrement, voire parfois à la réception du direct sur ces chaines (micro coupure son, pas de pixellisation).
Ayant vu chez BricoDepot un preampli 35bd de faible bruit (<2db), je voulais savoir si celui-ci allait logiquement me permettre d'augmenter la puissance de ce canal pour me permettre correctement l'enregistrement. Autrement dit, est-ce que l'acquisition de cet ampli de 35db est-il plus intéressant que mon actuel 27db ?
Ne me parlez pas des amplis de marque >20 euros, cela ne m'intéresse pas de mettre le prix ;-)
Vous remerciant par avance pour vos remarques,
Kayoo
Re: Preampli Europsat Brico Depot : différence modèles 27db/35db
Messagepar ronaldo1 » 28 Avr 2009 19:11
La réponse est oui si les caractéristiques du préAmpli sont bien respectés et si tu le met au plus près de l'antenne :wink:
ronaldo1
Messagepar miky01 » 28 Avr 2009 23:39
Un ampli qui a plus de gain est utile que si ton pbs est du a cause d'une forte attenuation du signal génèré par les pertes de cablage, si ton pbs vient d'un signal trop faible, ce qu'il te faut c'est un préampli qui a un meilleur facteur de bruit...
Avoir un grand gain ca coute rien, avoir un faible facteur de bruit coute beaucoup plus cher a fabriquer, ensuite il y a la qualité du bindage et d'autre paramères qui expliquent pourquoi un ampli a 20€ peux convenir pour une réception facile, compenser les pertes d'un mauvais ou long coax, et ou un modèle a 100€ avec un facteur de bruit de moins de 1dB, peux s'averer indispensable en zone difficile.
Le mieux est que tu essayes, mais si ca résout pas ton pbs, c'est pas la peine d'acheter un 40dB la prochaine fois, il faudra bien que tu invesisse dans un préampli de qualité, ou une antenne a plus grand gain.
A mon avis ton pbs est plutot du au fait que le raport signal/bruit sur ce multiplex est plus faible, donc beaucoup plus sensible aux parasites, qui peuvent provoquer des coupures de son, et si c'est le cas, un ampli qui a plus de gain n'améliore absolument pas le S/N, au contraire il le dégrade, et dans ce cas il faut plutot choisire un modèle a plus faible bruit que celui que tu as, donc aussi plus cher....
Messagepar Kayoo » 29 Avr 2009 07:58
Merci pour vos lumières... Pour le prix, je tente quand même !
Retour d'expérience demain ici-même...
Kayoo
Messagepar jcl » 29 Avr 2009 08:27
miky01 a écrit:Un ampli qui a plus de gain est utile que si ton pbs est du a cause d'une forte attenuation du signal génèré par les pertes de cablage, si ton pbs vient d'un signal trop faible, ce qu'il te faut c'est un préampli qui a un meilleur facteur de bruit...
Cela pourrai etre peut etre la solucion pour moi car un peut limitte en reception ont peut trouver cette ampli ou :?:
Merci pour tous les bon conseiles que ce forum peut apporter au non specialistes :wink:
jcl
Messagepar Kayoo » 30 Avr 2009 08:10
RETOUR D'EXPERIENCE
Après installation de mon ampli 35db EuropSat (BricoDepot) à la place de mon 27db EuropSat, je n'ai noté aucune différence dans les bargraphs de mon décodeur TNT :
- toujours 48% force / 100% qualité sur le canal TF1 / TMC / NRJ12
- toujours 50% force / 100% qualité sur les autres canaux.
CONCLUSION :
- J'ai bien l'impression que les deux produits se ressemblent comme deux gouttes d'eau !
Kayoo
