Préampli ou ampli ?
Préampli ou ampli ?
Messagepar hsatanas » 31 Mai 2011 10:28
J'aimerais améliorer mon installation TNT.
J'ai une antenne Fracarro portenseigne 19db sous le toit.
De cette antenne j'éclate vers un dérivateur 1 vers 3 au grenier.
De celui-ci, je pars :
* directement vers mon salon sur une tv led 140cm.
* puis dans une chambre sur un 101cm lcd.
De cette chambre je vais repiquer la tv 22"lcd de la cuisine via un autre répartiteur.
Je sais que c'est pas l'idéal mais j'avais pas le choix, c'est une maison achetée et je ne voulais pas tout casser pour recommencer.
PS : la 3ème dérivation (du grenier) vers une autre chambre est laissé en l'air car aucune utilité pour le moment.
Le câblage est en 17 VATC et il est neuf (installe d'un an).
Coté réception j'habite sur Folschviller et je pointe sur Metz car sur Forbach, quoique plus près, les résultats sont moins bons.
Mes réceptions sont excellentes pour à peu près toutes les chaines (signal de 92% et qualité de 85%).
Seuls les canaux R2 sont bizarres.
En effet je totalise un signal de 75% avec une qualité de 55%.
Malgré ces résultats, parfois les chaines pixelisent.
Je dis parfois car il peut ne rien se passer pendant 2 semaines et puis un jour çà pixelise avec une qualité qui baisse à 30% :roll:
La météo n'est nullement responsable car çà le fait également lorsqu'il fait soleil.
Après avoir vérifié toutes les connexions et bougé l'antenne 100x je n'arrive pas à trouver de meilleur compromis à cette situation.
Aussi, je me posais la question si je ne devais pas me focaliser sur l'achat d'un préampli de ligne.
Qu'en pensez-vous des préampli de ligne dits passifs ?
Un gain de 10dB voire 20dB serait suffisant pour éviter les pixelisations aléatoires sur le canal R2 non ? :?
Qu'en pensez-vous ?
Dernière question, quelle est l'utilité des bouchons 75 ohms car j'ai des dérivations qui sont unitilisées... :secret:
hsatanas
Re: Préampli ou ampli ?
Messagepar Anonymous » 31 Mai 2011 16:52
hsatanas a écrit:Qu'en pensez-vous des préampli de ligne dits passifs ?
Un lien vers cet "oiseau rare" peut être ?
Messagepar hsatanas » 31 Mai 2011 20:30
Anonymous a écrit:Bonjour
Ben en faisant des recherches je ne trouve vraiment pas grand chose... :roll:
Quelqu'un pour me conseiller ? /\/\
hsatanas
Messagepar vidéo-33 » 01 Juin 2011 10:52
ben et pour cause ! un pré-ampli ou un ampli est forcément actif et doit être alimenté :wink:
dans ton cas il faudrait plutôt que l'antenne soit dehors à 10 m du sol ou + et
que tu remplace le D3 du grenier par un D2 ( vu la sortie non utilisé = perte inutile de 3 ou 4 dB ) ou bien
que tu places un vrai pré-ampli ( et pas un ampli "de ligne" ) au grenier à moins de 1 m de l'antenne et
dont l'alimentation aura déjà 2 sorties
Messagepar hsatanas » 02 Juin 2011 11:12
Ok j'ai bien compris. :wink:
Je laisserai quand même le rep du grenier au cas où je devrai raccorder une Tv dans la 2ème chambre. :wink:
Je vais donc m'orienter vers un ampli 2 sorties.
Par contre le point faible des ampli ou préampli est surtout leur alimentation qui tombe vite en panne. :cry:
Ok il est préférable de s'orienter vers de bonnes marques comme Johanson, visiosat, cependant quels sont les caractéristiques à vérifier pour trouver un bon ampli ?
Je pense que le gain doit être réglable afin de ne pas saturer l'ampli.
Mais qu'en est-il du gain max, car on en trouve à 20,30 et même 40dB ?
Pareil pour la sensibilité.
Aidez-moi à choisir un appareil sympa dans des enseignes courantes. :secret:
PS : les bouchons sont-ils vraiment indispensables ?
hsatanas
Messagepar bernard7715 » 02 Juin 2011 12:35
Si tu installe un ampli un gain de 15 a 18 db est suffisant, pour compensé l'atténuation dû au répartiteur, mais il faut que le signal reçu soit de bonne qualité a l'entrée de l'ampli.
Si ce n'est pas le cas , c'est un préampli qu'il te faudra.
Pour voir comment est signal actuellement, tu branche un seul récepteur TNT en direct sur l'installation (sans répartiteur et ampli) tu vérifie si le niveau signal ainsi que niveau qualité de signal est correcte. ( surtout avoir un taux d'erreur proche de O ou un nivaux qualité de signal proche de 100%. Une seule de 2 ces informations est donné, cela dépend du choix qu'a fait le constructeur.
Pour l'alimentation elle tombe pas en panne si souvent que ca.
C'est sure, si tu fais référence aux messages lu sur forum. Mais il y a seulement ceux qui ont des problèmes qui poste des messages. Les autres on ne les voie jamais
Messagepar vidéo-33 » 02 Juin 2011 17:18
hsatanas a écrit: Je laisserai quand même le rep du grenier au cas où je devrai raccorder une Tv dans la 2ème chambre.
sauf que l'ampli il faut impérativement le mettre AVANT le répartiteur
donc autant utiliser les 2 sorties de l'alim et placer un D2 sur l'une des sorties
les bouchons sont utiles pour équilibrer les niveaux du répartiteur
Messagepar Anonymous » 02 Juin 2011 20:22
vidéo-33 a écrit:les bouchons sont utiles pour équilibrer les niveaux du répartiteur
Bonsoir
Et surtout si une sortie est inutilisée. Si elle a un câble de 10m avec rien au bout c'est bien moins utile.
Sinon les prises murales SAT/ TV/ FM seraient vendues avec 3 bouchons 75 Ohms.
Messagepar hsatanas » 03 Juin 2011 14:34
Merci à tous pour vos conseils :wink:
hsatanas
Messagepar hsatanas » 06 Juin 2011 09:53
J'ai un peu regardé au niveau des ampli 2 sorties.
Que pensez-vous d'OPTEX ?
C'est correct comme matos ? :roll:
Je rappelle que je suis frontalier avec l'Allemagne, donc quel matériel serait le mieux adapté ?
Proposez-moi ce que vous prendriez à ma place...
Merci d'avance
hsatanas
