Prise HDMI sur TV cathodique
Messagepar franel » 15 Avr 2010 12:19
Je vais avoir une tv Samsung 32" WS32Z419T qui présente était "HD ready" (mais pas interessant) et l'originalité d'avoir une une prise HDMI.
Est-ce qu'il sera possible de recevoir en qualité HD les chaines de TNT HD grace à la prise HDMI (reliée entre le décodeur TNT HD et cette tv) ?
Merci pour vos conseils :)
franel
Re: Prise HDMI sur TV cathodique
Messagepar julien74 » 15 Avr 2010 12:50
Bonjour , :Couc:
Je n'aurais imaginé qu'une télé cathodique puisse être HD... :shock:
Et pourtant la tienne est bien HD selon les caractèrisiques techniques , donc oui , tu peux parfaitement brancher ton décodeur TNT HD sur la télé via la prise HDMI. :wink:
Messagepar kmf31 » 15 Avr 2010 14:12
Apres il faut voir ce que la TV propose reellement comme resolution pour savoir si c'est vraiment en qualite HD. Cependant meme en resolution SD (576 lignes) un connexion en HDMI est preferable et de meilleure qualite a une connexion en peritel.
Je crois le HD-Ready signifie soit la resolution avec 720 lignes (donc moins que le "full HD" avec 1080 lignes mais plus que le SD) ou soit une resolution SD mais en acceptant de sources HD arrivant par la prise HDMI (mais qui seront bien sur reduites en resolution avant l'affichage).
kmf31
Messagepar vidéo-33 » 15 Avr 2010 14:24
Messagepar Lowtone » 15 Avr 2010 17:52
Il existe des télés HD ready et full HD à écran cathodique. Il y a 4 ou 5 ans ça s'est bien vendu en Allemagne et surtout aux Etats Unis.
Ici on a bourré le crâne aux gens en leur disant que HD = écran plat.
Si on regarde dans le passé on peut voir près de nous les écrans d'ordinateurs, à tube, dont la résolution est meilleure qu'une télé normale
Il y a vingt ans il y a eu des téléviseurs, à tube toujours, en HDmac/ d2mac avec 1250 lignes!
Au Japon il y a eu le format MUSE, avec ses 1125 lignes ( et mêmes des cassettes vidéo numériques )
dans ce qu'on appellerait le "HD ready" il y a eu le 819 lignes en France, en Belgique et à Monaco ( Luxembourg aussi il me semble )
mais c'était en 4/3 et en noir et blanc.
Ce format lui même résultait d'essais, de tests et de recherches faîtes au cours des années 40, où plus de 1000 lignes avaient déjà été atteintes !
Quand on me dit que la HD c'est récent et moderne, et innovant, j'esquisse toujours un petit sourire.
Après quand on vous ressort des vieux films en HD, il faut savoir que contrairement à ce qui peut se faire en télévision, la pellicule de cinéma est en général de qualité supérieure en ce qui concerne la finesse de l'image. Il faut juste que le film ait été filmé en argentique, et que la chaine dispose d'un transfert HD ( ce qui n'est pas toujours le cas ) mais ça c'est une autre histoire.
Tout ça pour dire qu'on peut faire du tube HD :P
Lowtone
Messagepar vidéo-33 » 15 Avr 2010 18:13
Lowtone a écrit: Tout ça pour dire qu'on peut faire du tube HD :P
et comment ! et du fine pitch
sans compter les vidéoprojecteurs tritubes Barco truecolor qui passaient aussi du XVGA
il y a plus de 10 ans
Messagepar franel » 15 Avr 2010 18:29
Merci beaucoup pour toutes vos réponses !
Je suis allé voir les caractéristiques sur le net et la résolution monte jusqu'à 1080, donc ça me semble très bien pour la TNT HD.
Caractéristiques principales
Standard TV numérique Compatible HDTV
Rapport hauteur/largeur 16:9 • 14:9 étendu
Type d'écran Écran non plat
Taille d'écran (diagonale) 32 pouces
Tuner intégré PAL • SECAM
Caractéristiques d'affichage
Standard TV numérique HDTV-Ready - Nécessite un récepteur distinct pour afficher les signaux HDTV.
Format d'émission supporté 1080i (HDTV) • 720p (HDTV) • 480p (EDTV) • 480i (SDTV) • 576p • 576i
Télécommande
Télécommande Standard
Caractéristiques audio
Type audio Virtual Surround
Type de son surround Virtual Dolby
Caractéristiques techniques
Minuteur de mise en veille Avec minuteur de mise en veille
Dimension
Largeur 91 cm
Profondeur 41,5 cm
Hauteur 57 cm
Poids 53,13 kg
Divers
UPC 8808979989133
N° du produit 40687506
Couleur du boîtier Noir
Il ne me reste plus qu'à le récupérer et à en faire l'essai :D
franel
Messagepar kmf31 » 15 Avr 2010 19:57
franel a écrit:Je suis allé voir les caractéristiques sur le net et la résolution monte jusqu'à 1080, donc ça me semble très bien pour la TNT HD.
Attention, a mon avis ca signifie "seulement" qu'il bouffe un signal 1080i (donc pas de 1080p => ne pas configurer le deco TNT-HD en 1080p !!) mais ca ne signifie pas qu'il affiche aussi cette resolution sur son ecran qu'il ne fasse pas un down-scaling. Il faudrait savoir combien de lignes de resolution il produit. Ca peut aussi etre 720 ou meme 576 (peu probable pour 576 quand meme). Je suppose ca doit se trouver dans le mode emploi si tu le recuperes aussi.
kmf31
Messagepar franel » 15 Avr 2010 22:00
Voila ce que j'ai trouvé sur le mode d'emploi :
Modes pris en charge pour HDMI et COMPONENT
480i-60Hz 480p-60Hz 576i-50Hz 576p-50Hz 720p-50/60Hz 1080i-50/60Hz
HDMI X O X O O O
COMPONENT O O O O O O
Qu'est-ce que ça veut dire (lignes de résolution ?) ?
Et, est-ce que l'on perd la fréquence de balayage de 100hz ? :?
franel
Messagepar kmf31 » 15 Avr 2010 23:10
Les 100 Hz c'est la TV que les generent (si c'est bien un modele 100 Hz ?). Les frequences dans la liste sont les frequences des signaux qui arrivent. Le 60 Hz c'est pour le NTSC avec la resolution 480 lignes et le 50 Hz pour le Pal avec 576 lignes et en HD on a les deux frequences. Peut-etre en mode 60 Hz c'est "seulement" 60 Hz mais avec 50 Hz il suffit de faire deux images de suite en 100 Hz pour les avoir. Il faut regarder la doc pour savoir ce qui se passe avec les 60 Hz, si ca reste ou si ca passe meme en 120 Hz ?
Apres j'ai l'impression que la prise HDMI n'accepte pas les modes 480i et 576i ("i" pour "interlaced") et seulement 480p et 576p ("p" pour "progressive") car c'est marque avec un "X" ou lieu de "O". En tout cas ca ne semble pas un probleme et il suffit de configurer son appareil source (deco TNT-HD par exemple, ou lecteur bluray, boitier Adsl compatible HD etc.) en un des modes qui marchent, de preference 1080i.
Cependant comme je l'ai deja dit ce sont des modes en terme de frequence et resolution que la TV accepte en entree mais ca ne dit pas ce que la TV affiche reellement sur son ecran, notamment en combien de lignes. (La resolution "horizontale" n'importe pas tellement car c'est de toute facon un signal analogique sur une TV cathodique, donc cette resolution n'est pas exactement definie comme pour un LCD ou il y a le nombre de pixels.)
Il y a de nombreux televiseurs avec resolution 720 lignes qui acceptent aussi des signaux en 1080 lignes mais qui font apres bien sur un "downscaling".
kmf31
