Prise mural avec antenne TNT et sat
Messagepar JRC » 06 Mar 2011 14:36
Je ne trouve pour le moment chez Leroy Merlin ou autre que des prises qui n'ont qu'un seul coax en entrée. Chez moi j'ai deux coax qui descendent un pour le hertzien et un pour le sat, je ne peux pas mélanger les deux car le hertzien a un pré-ampli. Avez-vous une référence de prise qui accepte les deux entrées avec les deux sorties bien sûr :)
JRC
Re: Prise mural avec antenne TNT et sat
Messagepar vidéo-33 » 06 Mar 2011 15:04
Techniquement tu peux coupler après l'alim du pré-ampli mais tu as bien raison il vaut mieux avoir 2 prises séparées
* si tu n'en trouve pas tu peux te la faire avec un boitier plastique neutre et 2 prises F femelle-femelle + 1 écrou central
Messagepar Anonymous » 06 Mar 2011 17:39
vidéo-33 a écrit:* si tu n'en trouve pas tu peux te la faire avec un boitier plastique neutre et 2 prises F femelle-femelle + 1 écrou central
Très bonne idée on doit même pouvoir utiliser un T en prise F pour gagner en profondeur.
Messagepar vidéo-33 » 06 Mar 2011 20:36
il existe des coudes en prise F :wink:
( vadé rétro Té )
Messagepar Anonymous » 06 Mar 2011 20:52
Mais en femelle / femelle j'en ai jamais vu.
En N non plus d'ailleurs y a un marché a prendre :-)
Messagepar vidéo-33 » 06 Mar 2011 21:22
mais c'est pas grave... tu mets le coude + le i :D
Messagepar JRC » 07 Mar 2011 09:55
Merci beaucoup de ton retour Vidéo-33. Je vais effectivement faire ça :)
JRC
Messagepar miky01 » 07 Mar 2011 14:40
Tu trouve des prises twin a 2 coax, mais surement pas dans les magasins de bricolage, il faut chercher dans le matos pro, tu as p.ex AXING (SSD-4/00) qui fournit des excellentes prises twin radio/tv/sat, qui ont des filtres de bonne qualité.
