prise TV en court-circuit
Messagepar breton56 » 29 Déc 2018 19:36
j'ai une question concernant ma prise TV Legrand encastré au mur dans mon salon qui est en court circuit :?:
je me suis rendu compte de ça avec mon mesureur, en injectant une tension, (comme si je voulais alimenter un pré ampli), il m'affiche "court circuit" et se met en sécurité.
Du coup j'ai démonté la prise pensant que la tresse du coaxial touchait l’âme, et bien non. en fait c'est juste la prise elle même qui est en CC. (voir photo de la prise)
C'est normal ça ? Étrangement, la télé fonctionne parfaitement sur cette prise...
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/52/pulx.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/52/gzwf.jpg
Cordialement
breton56
Re: prise TV en court-circuit
Messagepar kiki37 » 29 Déc 2018 20:11
As-tu fait une mesure à l'ohmmètre (ou en position "sonnette" ou diode) de la prise démontée (sans câble) ?
Messagepar breton56 » 29 Déc 2018 20:14
D'abord mesure sonnette puis à l'ohmètre = 0 Ohm prise démontée et sans câble !
breton56
Messagepar quax06 » 29 Déc 2018 20:18
j'ai l'impression,sur la photo n°1,que la petite languette sur la gauche est tordue,au point de toucher le plot central !!?
Si je ne me trompe pas,le CC est là,mais comme tu dis que la télé fonctionne... \o-
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar kiki37 » 29 Déc 2018 20:20
si tu le peux, monte un bout de câble sur la prise et mesure entre l'âme et la tresse à l'autre bout du câble
Messagepar breton56 » 29 Déc 2018 20:27
quax06 a écrit:Bonsoir,
Je me suis posé cette question aussi, mais difficile de savoir si cela vient bien de la.
kiki37 a écrit:si tu le peux, monte un bout de câble sur la prise et mesure entre l'âme et la tresse à l'autre bout du câble
Les grand esprit se rencontre :D C'est exactement ce que j’étais en train de faire ! je te tiens au courant.
breton56
Messagepar quax06 » 29 Déc 2018 20:49
En tout cas,si c'est bien une languette,elle doit être parallèle a la partie "masse"!!
quax06
Messagepar kiki37 » 29 Déc 2018 20:55
quax06 a écrit:En tout cas,si c'est bien une languette,elle doit être parallèle a la partie "masse"!!
Je suis bien d'accord, mais j'ai agrandi l'image au maximum, difficile de voir à quel morceau appartient cette languette :shock:
Je n'ai pas de prise neuve sous la main . :(
Messagepar breton56 » 29 Déc 2018 21:14
Erreur de ma part la prise seule n'est pas du tout en court circuit.
les deux vis que vous voyez à l'arrière de la prise (âme et tresse) sont bien en court circuit, je me suis dit que si la vis (de l’âme) touche la masse l’âme du coaxial est par conséquent aussi à la masse sauf que, la pièce qui vient en contact avec l’âme du coax est isolé !
Du coup bien qu'il est continuité entre les deux vis (à l'arrière de la prise) ce n'est pas le cas à l'avant, c'est ma faute j’aurais du contrôlé la face avant , conclusion trop hâtive :oops:
En revanche, une fois le coax remonté et la prise fixée au mur, il y à bien un court circuit qui apparaît :!: Ce qui n'est pas le cas de la prise TV à l'étage.
En poursuivant les investigations, j'ai constaté que c'est le répartiteur 2 voies dans le garage qui occasionne ce court circuit à la prise, par contre sur l'autre sortie du répartiteur, ce n'est pas le cas, ce qui explique pourquoi je n'ai pas de court circuit à l'étage.
c'est la sortie "DC PASS" qui ne présente pas de court circuit, normal ? Voyez pas vous même ci dessous :
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/52/id82.jpg
breton56
Messagepar breton56 » 29 Déc 2018 21:21
En fait il ne s'agit pas d'une languette mais d'un "trou" rectangulaire dans le plastique blanc on croit que c'est une languette mais en fait il n'y a rien. :)
breton56
