prise TV entre prempli et alim
Messagepar Mmsl35 » 18 Mai 2012 12:12
Avez vous deja mis un repartiteur 2 directions TV entre le preampli et l'alimentation ? pour avoir une prise Tv avant l'alim en interceptant le cable TV entre le preampli et l'alim pour refaire une prise TV à l'etage d'une maison moi j'ai fait une fois il y'a longtemps.
Antenne
Pré-amplifcateur
répartiteur
| prise TV
alim
| Repartiteur 4 D
| Prise TV
Repartiteur 4 D
Prise TV
Mmsl35
Re: prise TV entre prempli et alim
Messagepar Anonymous » 18 Mai 2012 13:59
Dans ton schéma la prise du haut accapare 50% du signal
Les 8 autres se partagent les 50% qui restent avec plus de longueur de câble et au moins un signal 12 dB plus faible.
C'est pas critique si tu a beaucoup de signal au départ le seul risque est que le TV du haut soit saturé.
Ce montage peut même être élégant dans le cas du partage d'une antenne avec un voisin qui peut aussi avoir
son alim branchée en permanence de manière a avoir toujours la TV si vous coupez votre compteur.
En plus vous avez un preampli de secours :-) .
Messagepar miky01 » 18 Mai 2012 14:28
Il faut pas mettre un répartiteur, mais une prise de passage, ca existe avec plusieurs versions d'attenuation, 2,4,10,15,20dB
Un autre example:
Messagepar vidéo-33 » 18 Mai 2012 16:24
Mmsl35 a écrit:Avez vous deja mis un repartiteur 2 directions TV entre le preampli et l'alimentation ?
Cela est possible à condition que le répartiteur soit bien à diodes et ne laisse passer le courant que dans un sens
afin de ne pas laisser circuler du 24v sans la première prise.
Mais comme déjà évoqué il faut plutôt un Dérivateur (dit aussi "de passage") et pas un Répartiteur.
Le Dérivateur laisse passer le maximum de signal entre son entrée et sa sortie principale et prélève une faible part avec une importante atténuation, quant au 24v il ne circule que entre in et out direct.
Messagepar Mmsl35 » 20 Mai 2012 19:15
le signal n'est pas de bonne qualité .
la 1ère prise est a 5 m du derivateur juste après le preampli, la 2éme sortie : le coffret de communication (avec toutes depart vers les prises télé) serait atour de 30m
donc en mettant un derivateur, mon schema fonctionne, mais avec quel attenuation ?
ah ok si on met 2 alim sur 2 compteurs ça fonctionne mais la 2ème alim n'as m''ameliore pas le signal?
Merci de vos reponses
Mmsl35
Messagepar vidéo-33 » 20 Mai 2012 20:33
Mmsl35 a écrit: la 2éme sortie : le coffret de communication (avec toutes depart vers les prises télé) serait atour de 30m
rassures nous, tu as bien du bon câble coaxial style 17vatc partout et pas du rj45 ?
Mmsl35 a écrit:donc en mettant un derivateur, mon schema fonctionne, mais avec quel attenuation ?
cela va dépendre quel modèle de dérivateur tu vas choisir
Mmsl35 a écrit:si on met 2 alim sur 2 compteurs ça fonctionne mais la 2ème alim n'as m''ameliore pas le signal?
non, la deuxième alim 24v est un secours pour la première mas cela ne change rien au signal qui est amplifié
uniquement par le pré-ampli
