Prises IEC : adaptateur fiche F femelle vers IEC mâle
Messagepar pmar1224 » 01 Mai 2007 19:34
Je me rends compte au fil du temps, que ces fiches IEC sont difficiles à bien connecter sur un câble (notamment l'ame du cable) et que souvent cette partie de l'installation génère des pixelisations malgré une installation correcte pour le reste.
J'ai vu qu'il existait des adapteurs fiche F femelle vers IEC mâle (la fiche F reste à mon goût plus facile à installer) qui pourraient être directement connectés au démo TNT.
Que pensez-vous de ce genre de solution ?
pmar1224
Messagepar vidéo-33 » 01 Mai 2007 19:38
il faut surtout utliser de bons connecteurs coaxiaux IEC
diamètre 9,52 mm et type couleur ivoire à cannelure bleue
et pas les trucs sous blister en forme de poire en hypermarché
les bons connecteurs ont un système de serrage coaxial de l'âme
et sont très faciles à monter et le contact est parfait
voir la faq du salon maison individuelle, liens en fin de topics
http://bricolage.bricovideo.com/cable_antenne__tv_realisation/cable_antenne_tv.html
Attention, : le vert c'est diamètre 9 mm
il faut du bleu diamètre 9,52 nouvelle norme
Messagepar pmar1224 » 01 Mai 2007 19:50
Merci pour ta réponse.
J'utilise bien du 9,52.
Sur le lien que tu m'as envoyé et que j'avais déjà vu, c'est le passage de l'étape 10 à 11 qui me semble délicat.
En effet, il m'est arrivé que l'âme ne soit pas bien en contact, ce qui génère des pixelisations.
D'ailleurs quand je démonte ma prise IEC, on se rend compte que l'âme du cable n'a même pas la possibilité de "rentrer" dans le contact, il faut écarter légèrement les 4 parties du contact (qui ressemble à un cylindre qui a été tronçonné par 2 lignes orthogonales). Je ne sais pas ce que cela vaut comme prise, mais cela a été acheté en grande surface. Si tu as des liens pour visualiser les "bonnes" prises, je suis preneur.
pmar1224
