Probleme ampli
Probleme ampli
Messagepar chub16 » 14 Sep 2008 00:43
Bonsoir à tous. Je viens de faire l'acquisition d'une télé avec décodeur TNT intégré, et d'un kit pré-ampli Johansson 7403A. Mon install' :
Je suis en charente ( Anville 16170 ), dans une cuvette, émetteur de Niort Maisonnay, 40km.
Antenne individuelle ( 1 ) extérieure située à environ 12m du sol
Câblage de l'antenne au pré-ampli très ancien ( se brise quand j'essaye de le découper au cutter )
Du pré-ampli à la télé le câble est neuf d'aujourd'hui, je suis incapable de dire quel type de câble c'est.
En hertzien avant, je captais pas mal TF1, FR2, FR3, ni la 5 ni la 6....et avec un décodeur séparé je captais très bien TF1, TMC, NRJ12, malgré la présence d'une boite ( un T je suppose ) où le câble d'antenne arrivait, et deux en repartait... cette boite était à l'air libre, sous la pluie, les vis bouffées par la rouille, et je captais!!!
En mettant ce pré ampli, je n'ai plus AUCUN signal :evil: c'est le message que me donne la télé ( Samsung PS42A-456 ).
J'ai bien essayé de ne pas brancher la partie basse de l'ampli, en branchant directement l'antenne sur la télé, mais rien n'y fait.
Une bonne âme pourrait peut-être éclairer ma lanterne....
merci de m'avoir lu et bonne nuit.
chub16
Messagepar almanat » 14 Sep 2008 03:49
oui mais quel type d'antenne, une référence ou une photo svp :?:
A changer le plus rapidement possible par du 17 vatc, la longueur ne devra pas exceder 1 m.
C'est un répartiteur à 2 directions, ne pas utiliser si vous n'avez qu'une tv.
L'alimentation du préampli doit impérativement être connectée.Si vous ne la connectez pas , le préampli seul va jouer le role d'un atténuateur de signal... ce n'est pas le but recherché.
:arrow: Comment est réglé le gain du préampli, au mini ou à fond :?:
:arrow: Entre l'alimentation et la tv, y a t'il une prise murale :?:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar chub16 » 14 Sep 2008 14:33
Bonjour et merci de me répondre.
Le gain du pré ampli est réglé d'origine, car la pièce qui permet de faire tourner la molette est cassée ( !!!! ) :shock: , mais je pense que le gain n'est pas loin du max.
J'imagine que le 17VATC est un type de câble... :?:
Pour la prise murale elle est inexistante, l'alim est directement reliée à la télé.
En examinant de plus près, sur le pré ampli accroché à l'antenne une led est censée s'allumer d'après la notice, et elle ne s'allume pas...
Pour les photos voyez la suite :
chub16
Messagepar cyberdom » 14 Sep 2008 16:01
Si la LED ne s'allume pas c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau du préampli sur l'antenne :roll: .
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar chub16 » 14 Sep 2008 16:57
Merci Cyberdom pour la réponse.
Une idée d'après les photos, et pourquoi d'après vous je captais avant et maintenant plus rien.... :twisted:
chub16
Messagepar almanat » 14 Sep 2008 17:42
Le préampli est beaucoup trop loin de l'antenne, il faudrait le fixer sur la jambe de force pour avoir une longueur de câble de 50 cm si possible.
Pouvez- vous testez l'alimentation pour voir si vous avez du jus, car il est anormal que la led ne soit allumée en fonctionnement.
almanat
Messagepar chub16 » 14 Sep 2008 18:44
Bon, après avoir cassé quelques tuiles, j'ai réussi à remplacer le câble d'origine branché sur l'antenne par du neuf, malgré les vis rouillées... :x
Pour l'alim la diode située dedans s'allume mais pas celle du boitiers fixé à la jambe de force du mât....le doute m'habite :roll: :roll: :roll:
Je me demande si je ne vais pas repasser en direct depuis l'antenne jusqu'à la télé, sans pré ampli... :?: :?:
chub16
Messagepar johnny » 14 Sep 2008 20:16
OK, si tu rebranches l'antenne en direct, profites en pour tester le préampli en le raccordant à l'alim par un petit bout de câble en bon état, si la led s'allume, c'est qu'il y a un problème sur ton coax entre la TV et le toit.
ton antenne semble avoir souffert, elle a perdu quelques dents et je ne pense pas qu'elle soit large bande (canaux 21 à 69).
johnny
Messagepar chub16 » 14 Sep 2008 20:31
bonne idée pour le test du pré ampli Johnny merci...
pour ce qui est de l'antenne large bande, c'est du genre de celle que tu as en avatar???
merci à tous pour votre aide !!! :mrgreen:
chub16
Messagepar johnny » 14 Sep 2008 20:45
Oui, cette antenne est parmi les + recommandées, plus d'infos ICI
johnny
