Problème AMTC DTHC290R
Messagepar Psycoolas » 10 Sep 2013 19:54
Bonjour, mon décodeur était branché sur un lcd que j'ai revendu. Je ressorts donc mon vieux samsung le32s81bx et la il m'affiche "mode non prise en charge" en hdmi et "aucun signal" en peritel. Que faire ? Peut être un hard reboot mais, comment ?
Psycoolas
Re: Problème AMTC DTHC290R
Messagepar vidéo-33 » 10 Sep 2013 20:30
Bonsoir et bienvenue sur le forum :P
Pour avoir un signal en péritel il faut sans doute que tu repasses en mode sd 720x576i
Sinon en restant en hdmi sur ton tv tu dois pouvoir en manipulant la télécommande du décodeur TNT
passer les différents formats vidéo à la suite pour trouver le bon accepté par le TV
( sans doute seulement le 720p et le 576i )
touche "format" ou "résolution"
Messagepar Psycoolas » 10 Sep 2013 21:11
Merci... Mais, malheureusement il n'y a pas de bouton pour changer de mode, le problème vient surmment de la. J´ai appuier sur tous les boutons de la télécommande mais sans suces. C'est pour cela que je cherche à faire un reset de l'appareil.
Psycoolas
Messagepar marceljack » 10 Sep 2013 22:05
Psycoolas a écrit:Merci... Mais, malheureusement il n'y a pas de bouton pour changer de mode, le problème vient surmment de la. J´ai appuier sur tous les boutons de la télécommande mais sans suces. C'est pour cela que je cherche à faire un reset de l'appareil.
Ton TV date de 2007, à cette époque les entrées HDMI étaient quelquefois capricieuses.
As-tu essayé d'allumer ton TV en premier avec l'entrée HDMI sélectionnée avant d'allumer le décodeur?
Ma Freebox HD ne détectait pas mon TV de 2007 branché en HDMI si le TV n'était pas allumé avec l'entrée HDMI sélectionnée avant d'allumer la Freebox.
Messagepar Psycoolas » 10 Sep 2013 22:21
Oui déjà essayé. Je n'ai jamais eu de problème avec cette Tv et ce décodeur avan que je change de lcd. Merci, une autre idée peut être ?
Psycoolas
Messagepar Steamboy » 10 Sep 2013 22:58
En principe pour changer la résolution en HDMI sur les décos AMTC, il faut appuyer sur la touche verte de la télécommande puis attendre quelques secondes et répéter la manipulation jusqu’à ravoir une image.
Messagepar Psycoolas » 11 Sep 2013 08:21
Non ça ne fonctionne pas, aucun changement. Snif :cry:
Psycoolas
