Probléme Antenne grégorienne Nok..
Messagepar tami » 08 Oct 2009 06:44
Je possède une ancienne parabole motorisée grégorienne Nok..
le positionneur ref:8152 est en panne un composant chauffe énormément.
Je voudrai le remplacer hélas je ne connais son nom Transistor ou autre ??
Il ressemble à un transistor mais il est beaucoup plus large avec 11 pattes il est indiqué dessus:
1.5203 ou 1.6203 ?
388 AM 748
Singapor
Merci pour votre information.
tami
tami
Re: Probléme Antenne grégorienne Nok..
Messagepar miky01 » 08 Oct 2009 08:27
C'est certainement un marquage pour Nokia, pas évident de trouver son homologue commercial.
Ce composant se trouve ou ? dans l'alim ? l'asservissement du moteur ?
Tu peux essayer de poser la question sur les forums Anglais, ou il y a plus de monde qui utilisent ce genre de matos, ou essayer de trouver un seconde main.
Ces antennes Nokia sont standard, c'est des moteurs 36V et relais reed pour les impulsions, tu pourras aussi trouver d'autres positioneurs compatible qui fonctionnerons sur cette antenne.
Messagepar tami » 08 Oct 2009 12:34
Merci miky01pour la réponse, j'ai trouvé la référence exacte de ce composant c'est un L6203 388 AM 748 Singapor
pas facile de voir la référence sur ce composant.
Il chauffe énormément et il a fondu le plastic qui se trouve en dessous.
J'espère que mon positionneur fonctionnera de nouveau après avoir remplacer le L6203.
tami
Messagepar miky01 » 08 Oct 2009 17:07
Content pour toi que tu as trouvé, c'est le driver de puissance pour le moteur, controle quand meme les capas qu'il y a autour, que les chimiques ne soit pas "sec" et gonflés... et qu'il y ai pas un courcircuit, cause de son claquage...
Regarde surtout les petits condos de découplage, j'ai vu pas mal de panne ou ces petits condos de 0.1uF était en courcircuit.
Ca serait bete de claquer un CI neuf.
Regarde aussi si tu as pas un courcircuit sur ton moteur ou son cablage... essaye de le faite tourner en branchant une alim.
Messagepar tami » 08 Oct 2009 20:01
miky01 a écrit:Content pour toi que tu as trouvé, c'est le driver de puissance pour le moteur, controle quand meme les capas qu'il y a autour, que les chimiques ne soit pas "sec" et gonflés... et qu'il y ai pas un courcircuit, cause de son claquage...
Oui miky01pour le moteur ou son cablage je ne pense pas que ça viens de là car le probléme est survenu apres une panne de courant dans notre village.
Pour les condos j'essayerai de les tester mais je ne suis pas un spécialiste pour les tester il bien faut les dessouder et les retirer de circuit imprimer.
tami
Messagepar miky01 » 08 Oct 2009 20:34
Sans les dessouder, avec un ohmmetre ca te donne déja une bonne indication, si il est en court-circuit.
Tiens nous informé de tes investigations...
Messagepar tami » 10 Oct 2009 15:59
Voilà la réparation est terminée, j'ai réussi avec un peu de chance.
J'ai remplacé le composant L6203 plus quatre condensateurs, ils étaient gonflés au dessus.
Mon positionneur fonctionne de nouveau 8)
Merci miky01 pour ton aide.
tami
tami
Messagepar tami » 14 Déc 2009 09:59
J'ai eu de nouveau un problème avec mon positionneur nokia 8152, j'ai remplacé trois condensateurs et il est reparti, pour combien de temps ??
comme j'ai l'occasion d'acheter un autre positionneur nokia le 5152, cet appareil est sorti avant le 8152.
Je voudrai avoir votre avis au sujet du 5152, il n'a pas toutes les mêmes références technique que le 8152 et je me demande si il sera compatible avec le moteur de ma parabole.
Merci pour votre informations
Fiches technique positionneur Nokia ACU 8152
Connections
Output voltage to moteur 31 V DC at 200 ma load
Output current to motor <1,8 A continuoudty, 3 a max 2 min, 9 A max 7s
Power supply to pulse transmitter 5V dc, 100 mA
Signal type from motor Digial pulses, max 200 Hz
Functions
Pulse counting register Max 5994 pulses. The display shows 000-999.
Position memory 40 positions
Automatic control Shuts off the sound while the antenne is moving, when the
Antenna Positioner is connested via cable to a satellite receiver
Rear panel
Cable connections 5 Pole terminal blok
REMOTE socket Phono connector
All outputs are short-circuit-proofed to ground.
Other specifications
Electrical voltage 230 V AC +/- 15%, 50 Hz +/5%
Power usage 13 W in normal operation (0,2A), 60 W during 1,8 A load
Power usage in idle mode 6 W
Power usage in Stand-by mode 5W
Fiches technique positionneur Nokia ACU 5152
Moteur
Moteur tension sortie 33 V CC
Courant de sortie 1,8 A continu, protégé contre court-circuit à la masse.
Alimentation du capteur d’impulsions 5V CC, 50 mA
Type de signaux du moteur impulsions numériques, maxi 100 Hz,
Processeur
Registre compteur des impulsions 5994 impulsions au maximum
L’affichage montre 000-999
Position mémoire 40 positions
Face arrière
Branchement des cordons Borne à 5 broches
Prise REMOTE Prise Phono
Divers
Alimentation Secteur 220-240C CA +/- 15 % ? 50 Hz 5%
Consommation 13 W en service normal (0,2 A), 60W à une intensité de 1,8 A
Consommation absorbée en état de repos 6 W
Consommation en mode d’attente 4 W
tami
