Probléme antenne
Messagepar johnny » 29 Oct 2008 11:51
Attention! en analogique la 5 et la 6 sont souvent émises avec une puissance inférieure.
Avec une répartition en 6 et l'antenne en combles, un préampli s'impose.
johnny
Messagepar vidéo-33 » 29 Oct 2008 11:51
tu parles de 5 et 6 en TNT ?
les chaines TNT sont regroupés par 6 chaines sur 6 MUX
sur 6 nouveaux canaux différents des canaux analogiques
tu ne peux pas répartir ( et encore moins en TNT ) en 6 sans ampli
déjà même en 2 c'est parfois impossible
( la tnt est émise avec 20 fois moins de puissance )
il faut commencer par relier ton antenne en direct au TNT
sans raccords ni coupure et avec du câble 17vatc en un seul tenant
Messagepar johnny » 29 Oct 2008 12:00
D'après le premier post, je pense que juju6262, parle de réception analogique. :roll:
johnny
Messagepar juju6262 » 29 Oct 2008 12:26
je parle de l'analogique, la tnt j'ai pas tf1 m6 tmc w9 nt1...
juju6262
Messagepar johnny » 29 Oct 2008 12:47
Voir tout d'abord si tu as besoin des 6 prises, sinon choisir un répartiteur avec juste le bon nombre se sorties, l'atténuation sera moindre.
Dans tous les cas, ajouter un préampli au plus près de l'antenne et placer l'alimentation en amont du répartiteur.
Si ce n'est pas suffisant, il faudra peut-être sortir l'antenne sur le toit.
johnny
Messagepar juju6262 » 29 Oct 2008 12:51
oui j'ai besoin des 6 prises donc le répartiteur est juste bon vu qu'on peut mettre que 6 prises.
faut il que j'ajoute un préampli ou un ampli?
juju6262
Messagepar johnny » 29 Oct 2008 12:56
De préférence un préampli (au + près de l'antenne) et son alimentation secteur juste en amont du répartiteur.
exemple: http://www.cinel.fr/antennes-terrestres-118/antenne-kit-7403a-2430a-1146.html
johnny
Messagepar vidéo-33 » 29 Oct 2008 13:05
6 c'est vraiment beaucoup il te faudra peur être un pré-ampli + un ampli
c'est pourquoi il faudrait commencer par valider l'installation
pour un seul TV
en plus avec l'antenne sous combles ! :?
Messagepar juju6262 » 29 Oct 2008 15:09
bon j'ai essayé avec une seule tv avec un cable directement a l'antenne donc sans répartiteur et en analogique c'est pareil a part que la 6 et brouillé et avec la tnt j'ai toutes les chaines mais y'en a quelques unes ou le signal est faible
juju6262
Messagepar marceljack » 29 Oct 2008 16:20
juju6262 a écrit:bon j'ai essayé avec une seule tv avec un cable directement a l'antenne donc sans répartiteur et en analogique c'est pareil a part que la 6 et brouillé et avec la tnt j'ai toutes les chaines mais y'en a quelques unes ou le signal est faible
As-tu remplacé les 2 anciennes antennes UHF par la nouvelle à large bande? Tu peux aussi virer l'antenne VHF de Canal+ qui ne sert à rien si tu n'est pas abonné analogique.
Mais Lille-Bouvigny a des restrictions de puissances dans certaines directions, différentes d'un multiplex à l'autre, ce qui peut expliquer que certains mux soient plus faibles que d'autres.
Voir les gabarits et si tu ne te trouves pas dans un angle à puissance retreinte pour certains canaux:
http://www.csa.fr/infos/autorisations/gabarits.php
