probleme antenne tnt 2 emetteurs
Messagepar sebel19 » 03 Déc 2008 20:28
bonjours j habite à irigny et j ai des problemes de tnt
voila j ai une antenne neuve 21-69 de tres bonne qualite pointe sur fourviere et à 180° j ai le pilat et sur la frequence 54 (R4) j ai un signal affreux le 54 est emis aussi sur le pilat pour le R4 comment je peut faire pour eviter de choper pilat par le cul de mon antenne?
mettre 2 antenne 1 sur pilat et 1 sur fourviere avec un coupleur selectif?
ou essayer une antenne plate dite panneaux???
merci d avance
a+
sebel19
Messagepar johnny » 03 Déc 2008 22:09
Quelle antenne as-tu actuellement ?
Dans ce cas de canaux communs, il faut une antenne très directive (longue)
et éventuellement la dépointer ou la déplacer pour ne plus capter l'émetteur gêneur.
johnny
Re: probleme antenne tnt 2 emetteurs
Messagepar marceljack » 03 Déc 2008 22:29
Si tu as déjà une antenne avec panneaux en V, je ne pense pas qu'une antenne panneau plate changera grand'chose, mais tu peux toujours essayer...
Si le Pilat venant dans "le cul de l'antenne" est fort au point de perturber les mux en SFN malgré un rapport AV / AR de l'antenne, de l'ordre de 20 dB je pense qu'il vaut mieux viser le Pilat que Fourvière, quitte à perdre TLM ...
Messagepar sebel19 » 04 Déc 2008 01:10
salut
en visant pilat j ai aussi les frequence haute qui decroche,
l antenne est une fagor large bande et quand je regarde le spectre(j ai un mesureur de champ numerique) les cannaux sont pas beau sur pilat en haute frequence et de meme avec fourviere car pilat est tres puissant et fourviere tres proche, les db sont bon mais le vber et mer decroche completement aucune synchro possible et comme par hasard les 2 sont pile poil à 180° l un de l autre.
si quelqu un a une idee
merci d avance en tout cas
sebel19
Messagepar marceljack » 04 Déc 2008 01:31
Je vois que tu es équipé! Es-tu un pro ?
Comme les 2 émetteurs sont opposés, la seule solution que je voie est de mettre l'antenne "à l'abri" du gèneur (par exemple fixée à un mur dégagé vers Fourvière et l'abritant du Pilat). Dans ce cas, une antenne panneau serait peut-être la meilleure solution.
Mettre le gèneur dans un trou de directivité de l'antenne n'est pas évident vu qu'ils sont à 180°.
Messagepar miky01 » 04 Déc 2008 01:52
J'allais te faire la meme réponse que marceljack... comme tu as un mesureur de champs, essaye de trouver un endroit ou l'emeteur au cul de l'antenne est le plus faible.
Si tu peux fixer ton antenne sur la facade plutot que sur le toit, tu auras surement de meilleurs résultats, tu peux essayer une panneau comme la WISI EE06 qui convient bien pour une facade et qui a un tres bon gain.
Le pbs avec ce genre de situation est que tu peux recevoir un echo avant, tres fort de l'emeteur situé derriere, et c'est quasiment impossible a éliminer, mais bon avec un mesureur de champs tu as tout ce qu'il faut pour choisir l'emplacement optimum.
Messagepar julien74 » 04 Déc 2008 15:19
As-tu aussi des soucis sur le mux TNT R2 sur le canal 36 que celà soit en pointant sur Fourvière ou sur le Pilat?
