probleme avec antenne selfsat H10D
Messagepar brunodujura » 08 Mai 2010 16:31
J'ai une parabole classique avec tete universelle qui dessert en analogique 2 démos grace à un boitier qui est écrit MP-7620, 2 way splitter.
J'ai voulu remplacer cette parabole de gros diamètre par une antenne plate selfsat H10D pour un problème d'esthétique.
J'ai donc effectué un test dehors en débranchant un de mes démos et en le reliant à une petite télé et à l'antenne plate: impec après orientation correcte de l'antenne plate.
Puis j'ai branché l'ancien cable de la parabole à la selfsat et je suis allé à l'intérieur vérifier que le 2ème démo fonctionnait: impec aussi.
Lorsque j'ai rebranché mon 1er démo à l'intérieur, catastrophe plus rien nulle part....
Je suis revenu à l'ancien système avec ma grosse parabole, tout refonctionne, ouf....
Cela veut-il dire que le "2 way splitter" n'est pas compatible avec la selfsat ? Si c'est le cas y a t-il une autre solution pour distribuer 2 démos avec cette selfsat h10D qui est tout de meme beaucoup plus discrète...
Merci à l'avance de votre aide toujours efficace et bienvenue.
Bruno
brunodujura
Re: probleme avec antenne selfsat H10D
Messagepar julien74 » 09 Mai 2010 00:53
Bonsoir Bruno , :Couc:
As-tu essayer de brancher directement 1 démodulateur analogique sur la SELFSAT?
Messagepar brunodujura » 09 Mai 2010 19:47
Salut Julien,
Oui cela fonctionne normalement.
Il semble que cela n'accepte pas les 2 démos avec le séparateur 2 voies comme le faisait ma parabole...
bruno
brunodujura
Messagepar julien74 » 09 Mai 2010 20:00
Il fallait peut être indiquer dans le menu d'1 des 2 démodulateurs de ne pas alimenter la tête.
Si les 2 démos envoient du courant dans la tête , le séparateur n'aime pas. :wink:
Messagepar brunodujura » 10 Mai 2010 09:43
Bonjour Julien,
Mais avant avec la parabole classique cela fonctionnait...est-ce normal dans ce cas de modifier la configuration d'un démo juste à cause du passage à une antenne plate ?
merci,
Bruno
brunodujura
Messagepar julien74 » 10 Mai 2010 13:45
Ou alors c'est la SELFSAT qui ne supporte pas de recevoir les 2 alimentations alors que la tête de la parabole le peut. :wink:
Ta SELFSAT , tu l'as essayé sur AB3?
Messagepar brunodujura » 18 Mai 2010 08:34
Bonjour Julien,
Autant pour moi, j'avais fait une erreur de manipulation, cela marche bien avec ma selfsat et mes 2 démos analogiques.
Désolé et merci.
Bruno
brunodujura
Messagepar julien74 » 18 Mai 2010 18:23
Content pour toi Bruno... :D
