Problème avec chaines HD,Pouchin TV Mod 64 bits et FFDSHOW 64 bits
Messagepar Mezheven » 28 Déc 2011 20:23
Bonsoir.
Je rencontre un problème avec les chaines TF1 HD,France 2 HD et M6 HD en utilisant Pouchin TV Mod 64 bits et le codec FFDSHOW 64 bits H264,l'image à des à coups,on dirait que l'image avance image par image,par contre il n'y a pas d'ennuis si je choisis le codec Microsoft,peut on me confirmer le problème que je viens d'évoquer? merci.
Mezheven
Re: Problème avec chaines HD,Pouchin TV Mod 64 bits et FFDSHOW 64 bits
Messagepar Maurice83300 » 28 Déc 2011 21:13
Lorsque l'on parle de FFdshow, il est bon de préciser de quelle version il s'agit.
A ma connaissance, FFdshow ne sait toujours pas utiliser la carte graphique pour le décodage du H264.
Le CODEC Microsoft sait le faire.
Si ta CPU n'est pas très rapide, cela peut expliquer ton problème.
Maurice83300
Messagepar Mezheven » 28 Déc 2011 23:00
Bonsoir Maurice.
Merci d'avoir répondu,j'ai essayé avec FFDSHOW 64 bits révision 4194 du 23/12/2011 et j'ai essayé aussi avec la révision 4206 du 27/12/2011 mais ça n'a rien changé,par contre comme je l'ai expliqué,il n'y a pas d'ennuis avec le codec Microsoft pour les chaines HD mais il me semblait que ça marchait avant avec le codec FFDSHOW 64 bits H264,j'ai du me tromper alors.
Il ne devrait pas y avoir d'ennuis avec ma configuration,j'ai un CPU Intel Core 2 Quad à 3.6 Ghz.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Mezheven
Messagepar Mezheven » 29 Déc 2011 16:06
Bonjour.
J'ai fait des tests avec les chaines HD Tf1,France 2 et M6 et en utilisant Pouchin Tv Mod 64 bits version 0.6.2.295,le codec H.264 de FFDSHOW 64 bits et le codec Microsoft pour les chaines HD .
- quand j'utilise Pouchin Tv Mod 64 bits,le codec H.264 de FFDSHOW 64 bits rev4206 du 27/12/2011 et avec les chaines HD mentionnées ci-dessus alors il y a un problème,l'image à des à coups,l'image bouge puis il y a comme une pause de tout juste une seconde puis l'image bouge à nouveau et ça recommence comme ça ainsi de suite,j'ai essayé avec 2 autres versions de FFDSHOW 64 bits du mois de décembre 2011 et c'est pareil.
- quand j'utilise Pouchin Tv Mod 64 bits,le codec H.264 de FFDSHOW 64 bits rev4052 du 20/11/2011 et avec les chaines HD mentionnées ci-dessus alors là il n'y a pas de problème.
- quand j'utilise Pouchin Tv Mod 64 bits,le codec Microsoft et avec les chaines HD mentionnées ci-dessus alors là il n'y a pas de problème non plus.
Il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec les ou plusieurs des versions de FFDSHOW 64 bits du mois de décembre 2011 mais par contre il n'y a pas de problème avec la version de FFDSHOW 64 bits rev4052 du 20/11/2011 et il n'y a pas non plus de problème avec le codec Microsoft.
Il y a aussi un autre problème,quand j'utilise Pouchin Tv Mod 64 bits et les codecs FFDSHOW 64 bits pour le MPEG2,le H.264 et pour le son (j'ai bien choisi l'option "1 seule - tester tous filtres précédents" pour le réglage "instances multiples" de FFDSHOW 64 bits comme indiqué dans la documentation) alors il se passe la chose suivante,si je regarde Tf1 HD ou France 2 HD ou M6 HD et ensuite je regarde une chaine SD puis je regarde à nouveau une des chaines HD mentionnées juste avant alors Pouchin Tv Mod déraille,il y a un message d'erreur "Pouchin Tv Mod a cessé de fonctionner",si je fais la même chose comme indiqué juste avant mais en utilisant le codec Microsoft pour les chaines HD alors là il n'y a pas de problème,j'ai essayé ça 3 ou 4 fois et en redémarrant mon ordinateur aussi mais ça ne change rien sauf avec le codec Microsoft où là il n'y a pas de problème.
Comme je l'avais indiqué au mois de novembre cette année,il y a des gens informaticiens dans ma famille (frère,cousin...) ,j'utilise aussi des ordinateurs depuis très longtemps (vers la fin des années 70) mais l'informatique c'est toujours aussi grandiose,50000 mille problèmes... c'est quand même bien pénible.
Merci encore pour la réponse,Maurice.
Mezheven
Messagepar Maurice83300 » 29 Déc 2011 18:19
Mezheven a écrit: alors Pouchin Tv Mod déraille,il y a un message d'erreur "Pouchin Tv Mod a cessé de fonctionner",
Je croirais plutôt que ce n'est pas PTVM la cause réelle, mais ffdshow (du moins certaines versions).
Utilises effectivement les CODECs Microsoft qui fonctionnent très bien et ne conserves ffdshow que pour le son E-AAC des chaines du R5.
Je n'utilises que très rarement PTVM (32 bits), avec le E-AC3 de mon logiciel Hauppauge et les autres CODECs soit Microsoft, soit fournis par Hauppauge (ArcSoft pour le H264).
Maurice83300
Messagepar Mezheven » 29 Déc 2011 23:05
Bonsoir Maurice.
Oui,c'est la meilleure solution,j'utilisais le codec Microsoft pour les chaines HD avant et j'avais commencé à utiliser le codec H.264 de FFDSHOW 64 bits mais bon,vu les ennuis,je vais revenir au codec Microsoft et en ce qui concerne le son pour les chaines HD,j'utilise effectivement le codec E-AC3 de FFDSHOW 64 bits.
Mezheven
Messagepar norbert » 30 Déc 2011 11:12
Comme moi, j'ai Microsoft pour l'image et FFDshow pour le son E-AC3 et ça marche nickel.
Messagepar Mezheven » 30 Déc 2011 16:37
Bonjour Norbert,merci pour l'information,bonnes fêtes de fin d'année.
Mezheven
