bonjour je suis a 45 kms au nord est de saint just . j'ai fais une instalation complete et neuve pour recevoir la tnt celle-ci comprend :antenne dat 75 sur un mat de 4m cable coax de 17 vatc preampli joahsonn gain 35 db bruit 0,4 db 6 metres de descente de cable jusqu'a l'ampli installé pres de la tv. voici ma question si quelqu'un peut m'aider, reception du r1,r3,r4 correct environ 80 pour cent a 90 pour cent ,mais par contre je ne recois pas le r2 (canal 50) qui est a 50 a 60 pour cent . d'avance merci pour vos reponses qui pouraient m'aider. haute feuille
Vous auriez plus de chances en postant dans le sujet de cet emetteur.
En consultant le gabarit de rayonnement on voit que les canaux 50 et 53
sont affaiblis dans le Nord Est .
Une installation performante est donc necessaire : antenne a 10m preampli
a 50cm de l'antenne.
merci pour vos reponses .voici ma position geographique .je suis au nord est d'amiens entre corbie et albert. mon antenne est a environ 12 metres du sol mon ampli est lui a 3 metres de l'antenne . pour la puisance tout les multiplex sont entre 80 et 90/100 sauf le r2 qui est entre 50 et 60/100 pour la qualite c'est pareil entre 80 et 90/100 sauf toujours le r2 qui varie de 0 a 60/100
Le R2 est le canal le plus élevé (50), donc le plus sensible aux parasites, pertes par la longueur de cable, etc ...
Il faut déjà vérifier que l'antenne est bien large bande, puis vérifier toutes la connectique, d bon cable 17 VATC d'un bout à l'autre, pas de T, ni dérivation ni rallonge malingre à prises moulées.
bonjour. pour repondre a ceux qui tente de m'aider , mon antenne est bien large bande ,c'est une televes dat 75,mon cable coax c'est bien du 17 vatc .ensuite pour les canaux analogiques je recois tres bien les canaux: 41,44,et47,par contre les 49 et 52 pratiquement pas. j'ai oriente l'antenne hier soir sur bouvigny ,je ne recois qu'une partie des multiplex ,sur limeux c'est encore pire a cause de l'eglise qui fait obstacle . je pense que ma situation geographique est en cause ,etant dans une vallee , entourée d'arbres .
