Probleme avec reception de d17/direct star sur fransat avec décodeur globsat gs1001
Messagepar pandarock32 » 06 Jan 2013 12:20
J'ai la tv numérique fransat, et normalment je peut recevoir toutes des chaines en bon qualité. Mais en vendredi à environ onze heures en le matin, d17 était terrible, le signal s'était planté, mais toutes les autres chaines étaitent bons, le probleme a continue pour Dix minutes, et après d17 était normale avec un bon qualité de signal. C'était le seul fois que ce probleme est passé, pensez-vous que la probleme a originé chez le diffuser avec interférence à cause de la metéo, peut-être? Il faisait soleil où j'habite (en angleterre), donc je crois que la probleme n'est pas a cause de mon équipment. Désolé si mon français est difficile à comprendre, j'apprends le français :)
pandarock32
Re: Probleme avec reception de d17/direct star sur fransat avec décodeur globsat gs1001
Messagepar marceljack » 06 Jan 2013 12:41
pandarock32 a écrit:Bonjour
Aucun problème pour comprendre ton Français et c'est très bien de faire l'effort pour écrire dans notre langue. :wink:
Si toutes les autres chaines fonctionnaient normalement (notamment celles qui sont sur le même transpondeur) et si le problème n'a duré que 10 minutes, c'est peut-être un problème ponctuel au niveau du codeur de cette chaine.
Un problème de réception dû à l'antenne ou à ton récepteur aurait dû affecter au moins toutes les chaines du même transpondeur.
Messagepar pandarock32 » 06 Jan 2013 12:49
Merci pour votre réponse rapide! Je suis soulagé que ce n'est pas mon équipment et que mon français était compréhensible :D
pandarock32
Messagepar vidéo-33 » 06 Jan 2013 13:26
pandarock32 a écrit: Il faisait soleil où j'habite (en angleterre)
Il peut aussi arriver une fois par an que le soleil soit dans l'axe de la parabole et coupe totalement la transmission
pendant quelques minutes ( "sun outage" )
http://www.intelsat.com/resources/tech-talk/satellite-sun-interference.asp
http://www.intelsat.com/_files/resources/knowledge/corporate/Intelsats-Interference-Management-Initiative.pdf
Messagepar bernard7715 » 06 Jan 2013 14:55
Oui cela arrive au moment des équinoxes autour du 21 mars et du 21 septembre. Et toujours à midi heure solaire du lieu de réception.
Messagepar julien74 » 07 Jan 2013 15:12
Bonjour , :Couc:
Je ne regardais pas la TV vendredi matin , donc je ne sais pas si le problème venait de Fransat.
D17 se trouve sur la même fréquence (11555 Verticale 29950 7/8: http://fr.kingofsat.net/tp.php?tp=1514 ) que TF1 , Canal+ , M6 , Arte , D8 , W9 , TMC , NT1 , NRJ 12 , France 4 , BFM TV , I>Télé et Gulli.
Donc si tu as en encore un soucis sur D17 , regardes si le soucis est aussi présent sur les chaînes TF1 , Canal+ , M6 , Arte , D8 , W9 , TMC , NT1 , NRJ 12 , France 4 , BFM TV , I>Télé et Gulli. :wink:
Messagepar pandarock32 » 03 Fév 2013 22:21
Bonjour, merci à tous pour votre réponses :) mon reception a été bon depuis la probleme avec d17, jusqu'a la semaine dernière, quand gulli avait la probleme: arretes d'images, puis il y a une écran noir, puis il y a l'image, puis elle arrete, puis écran noir etc., cette probleme a duré environ 5 minutes; tous les autres chaînes étaitent bons, y compris la chaines sur la meme transpondeur. Pensez-vous que c'est une problème chez la diffuseur encore? Cette probleme est très bizzare! :( Désolé si mon français n'est pas correcte :)
pandarock32
Messagepar julien74 » 04 Fév 2013 00:57
Bonsoir , :Couc:
Tu as eû ce problème vers quelle heure? :wink:
Messagepar pandarock32 » 04 Fév 2013 17:42
Bonjour j'ai la probleme a environ 7:30 dans le matin a environ 2 semaines dernieres en mecredi je pense :)
pandarock32
Messagepar julien74 » 04 Fév 2013 21:39
Bonsoir , :Couc:
Tu n'as jamais eû ce soucis le soir? :wink:
