Probleme avec un préampli
Messagepar ads » 30 Juil 2008 16:49
j'etais content je viens de m'acheter un ecran plat, j'avais un repartiteur 2 voies à la sortie d'antenne dans les combles, vu que j'en rajoutait une troisieme, j'ai donc acheté un repartirteur 3 voies sur ebay.
j'ai aussi mis un preampli d'antenne à gain variable.
http://www.tvaerials.com/product.aspx?productid=1380
En l'occurence le V20-1127 sur la fiche technique suivante :
http://www.vision-products.co.uk/pdf/Vi ... 4_V20-1127).pdf
et les resultats sont pour le moins catastrophiques au niveau de la qualité d'image. :?
Nottament sur le LCD ou la certaines chaines ne marchent pas (2, 3 et 5 nottament) et sur les autres, j'ai bcp de freeze d'images.
Petite precision j'ai monte le preampli et son alim non pas juste au niveau de l'antenne mais dans les comble à environ 2 mettre de l'antenne (le total faisant pres de 3 m de mat, je l'ai fixé sur le mat au plus pres des tuiles (soit env 2 m de l'antenne). L'alim à 50 cm du preampli, puis à 20 cm de l'alim le repartiteur. Tout cela dans les combles, puis ensuite du repartiteur les differents cables descendent dans les pieces.
Donc dans l'ordre on a :
Antenne <2m> preamp <50 cm > alim <20 cm> Repartiteur <5/8 m> TV/Decodeurs
donc je me demande si c'est la distance qui fait que c'est pas bon, si c'est mon repartiteur qui est foireux, ou si c'est les preampli qui est pas fait pour nos frequence TNT. ou encore si le mat n'est pas trop haut (2m) au dessus du toit et du coup avec le vent, c'est pas bon. A l'epoque le gars qui m'a posé l'antenne (qui était un brigand au passage) me la posée je pense correctement (quoique quand je vois comment il m'avait posait la parabole) mais il n'y avait pas de TNT à l'epoque.
La reception des chaines non TNT etait globalement correcte.
Mais bon, ça fait 2 ans que j'ai la TNT et je n'avais pas de soucis majeurs, de temps en temps des parties d'images qui se desynchronisait mais rarement.
Petite precision, mais qui peut avoir sont importance, avec mes mains de bucheron, en augmentant le gain j'ai cassé le platique de la resistance variable qu'on vois sur cette photo : http://www.vision-products.co.uk/produc ... 0-1127.jpg
mais a premiere vue, avec un tout petit tournevis, on peut quand meme tourner l'axe central, donc je ne pense pas que cela vienne de ça.
une idée ?
merci
John
ads
Messagepar bb95 » 31 Juil 2008 07:46
Et qu'est-ce que ca donne sans préampli, avec le répartiteur 3 voies ?
bb
bb95
Re: Probleme avec un préampli
Messagepar LapinMalin » 31 Juil 2008 07:51
John
Le pré ampli doit être fixé sur le mât, au plus prêt de l'antenne. Le cable doit etre le plus court possible entre le dipôle et l'entrée du pré ampli.
LapinMalin
Messagepar ads » 31 Juil 2008 09:18
en fait trés peu de differences qu'avec le preamp.
oui je sais mais je me vois mal monter sur mon toît..juste avec des talonettes j'ai déja le vertige et mes 110 kg sur le toît m'inspire pas confiance....
Le fait que l'alim soit pres de l'ampli avant le repartiteur au lieu d'être vers une TV peut jouer ?
ads
Messagepar marceljack » 31 Juil 2008 15:52
LapinMalin a écrit: Le pré ampli doit être fixé sur le mât, au plus prêt de l'antenne. Le cable doit etre le plus court possible entre le dipôle et l'entrée du pré ampli.
C'est vrai mais il ne faut pas exagérer, 2 m ce n'est pas beaucoup, surtout lorsque le signal est déjà assez fort.
Je pense que dans ce cas particulier (où celà fonctionne même sans préampli) le préampli est peut-être saturé, et un répartiteur amplifié à 3 ou 4 sorties aurait peut-être été préférable.
Il faut essayer de baisser le gain du préampli.
La longueur de cable entre préampli et alim n'a en principe aucune importance.
Comme l'alim a probablement 2 sorties, essayer d'en brancher une directement au TV le plus éloigné ou le moins sensible et monter un répartiteur à 2 sorties sur l'autre.
Messagepar ads » 31 Juil 2008 15:55
non il n'a qu'une sortie justement
ads
