PROBLEME BLAZE DTV 2.5a / FICHIER dll
Messagepar dabodo » 07 Oct 2007 18:29
Bonjour à tous
J'ai un problme avec mon stick USB DVBT.
Lorsque j'installe le logiecielle BLAZEDTV, un fichier DLL n'arrive pas a être enregistrer :
j'ai ce message d'erreur :
"C:\WINDOWS\SYSTEM32\MPG2SLT.AX
impossible d'enregistrer la bibliothèque DLL/OCX: Dllregisterserver a échoué; code 0x80070005
accès refusé."
je tourne sous vista mais avec xp j'ai le même pb !
A l'AAAAAIIIIIIDDDDDEEEEE
ça fait " semaines que je cherche !!!!
merci
dabodo
Messagepar Cyril16 » 07 Oct 2007 20:47
Cyril16
Messagepar cricri » 08 Oct 2007 07:23
As-tu les droits administrateurs ?
Essaye d'enregistrer à la main, par le menu exécuter ou dans une fenêtre console :
RegSvr32 "C:\WINDOWS\SYSTEM32\MPG2SLT.AX"
vérifie aussi que le fichier est bien dans ce répertoire.
cricri
Messagepar dabodo » 17 Oct 2007 20:31
oui j'ai déjà essayé et le fichier est installé au bon endroit.
j'ai reçu un mail de BLAZE:
download the latest version, BlazeDTV 2.5.
BlazeDTV 2.5 released(Mar 20, 2007):
What is new in BlazeDTV 2.5:
1. Run normally on Windows Vista;
2. Fix the EPG channel unknown error for AF9005 stick;
3. Fix the "one hour later" error in EPG
How to update to BlazeDTV 2.5:
1. Insert the original installation CD, copy OEM folder to your local hard disk. (c'est quoi ça ???)
2. Go to below URL
http://www.blazevideo.com/download/Blaz ... p_0320.exe
download the latest BlazeDTV2.5aSetup_0320.exe file to the same destination with OEM folder.
3. Open the “OEMSetup.ini” file under OEM folder, find below text:
[VersionInfo]
VersionFlags=33875f25e…
And insert “//” at the home of the text string, change them as
//[VersionInfo]
//VersionFlags=33875f25e…
4. Uninstall BlazeDTV 2.1, double click the newly download file to run reinstallation, then use the original serial number to register.
5. Update your USB TV stick driver to support Vista, too. Go to your USB TV stick manufacturer’s website to download, or locate your device name in Device Manager, then search the relative driver for Vista by Google.
6. If failed to update your stick driver, please send mail to us
with your detailed USB stick brand name and model information, we will send the driver to you.
j'y comprends rien
dabodo
Messagepar cricri » 18 Oct 2007 06:50
Déjà que donne cette commande :
Sinon le mail dit de télécharger la nouvelle version de BlazeTruc dont l'URL est donnée, de modifier le fichier OEMSetup.ini
et de mettre en commentaire les infos comme ceci :
//[VersionInfo]
Puis désinstaller l'ancienne version et réinstaller la nouvelle avec le numéro de série d'origine.
Si ça ne fonctionne pas leur envoyer un mail avec le modèle exact de la clé afin qu'ils envoient les bons drivers pour Vista si ceux-ci ne sont pas en téléchargement sur le site ou si la mise à jour ne fonctionne pas.
cricri
BlazeDTV
Messagepar raroute1 » 24 Nov 2007 19:12
Bonjour, j'habite Strasbourg et j' ai un stick USB DVB-T avec le logiciel BlazeDTV. Mais quand je fait ma recherche de programme il y marqué "pas de signal" à l' écran. Y a t il un réglage particulier à faire?
J'ai un récepteur TNT dans une pièce à coté et il capte les 18 chaînes. Merci pour votre aide!
raroute1
Messagepar cricri » 24 Nov 2007 19:17
Les stick USB ont des tuner "digital" (silicon) qui sont moins sensibles que les vrais tuner.
Essaye déjà sur la prise où tu reçois les chaines et inversement.
cricri
Messagepar raroute1 » 25 Nov 2007 15:04
C'est une antenne amplifié d'interieur que j'ai par la TV et il est impossible de brancher celle ci sur le stick usb.
raroute1
Messagepar cricri » 25 Nov 2007 15:51
Normalement il y a un cable d'adaptation fourni avec, sinon réclamez-le, ou bien achetez-en un.
cricri
Messagepar komane225 » 29 Nov 2007 22:16
slt je veux le numéro de serie BlazeDTV 2.5a ..
komane225
