problème branchement tnt décodeur + 2 décodeurs satellites sur une parabole
Messagepar nicole.stel » 12 Avr 2010 20:46
Bonsoir !
J'ai branché 3 décodeurs sur une parabole, un décodeur TNT + deux décodeurs satellite (digital). Les trois décodeurs marchent seul, mais quand je regarde la télé avec le décodeur TNT et qu'on allume un autre décodeur en même temps, le décodeur TNT affiche "pas de signal ou mauvais signal". Que faire???
Merci pour votre réponse
nicole.stel
Re: problème branchement tnt décodeur + 2 décodeurs satellites sur une parabole
Messagepar marceljack » 12 Avr 2010 22:00
nicole.stel a écrit:Bonsoir !
Un récepteur TNT ne reçoit pas par une parabole mais par une antenne râteau.
Je suppose que tu veux dire que ta parabole et ton antenne râteau sont couplés sur le même câble et que tu as une prise TV/SAT ou TV/FM /SAT ?
Selon la qualité du coupleur, certains canaux TNT peuvent être perturbés lorsque l'on reçoit certains canaux SAT (CanalSat ou TNTSat en particulier).
Un meilleur coupleur peut améliorer la situation mais la meilleure solution est de loin d'avoir 2 câbles séparés pour le râteau et la parabole.
Messagepar vidéo-33 » 13 Avr 2010 10:26
nicole.stel a écrit: J'ai branché 3 décodeurs sur une parabole
il y a conflit entre les démodulateurs qui réclament une polarisation ou une bande différente selon les chaînes
il faut une tête LNB QUAD ou QUATWIN à 4 sorties et tirer 3 câbles coaxiaux indépendants du toit vers les démods
