Problème branchement TV et décodeur TNT
Messagepar Erwan22b » 14 Nov 2012 21:56
Mon voisin vient de changer de TV et m'a donc donné un dinosaure en l'occurence un plasma Thomson scenium de référence 37PB220S4.
Celui-ci possède une prise DVI. J'ai donc ressorti mon décodeur TNT de marque Sagem ITD81HD qui lui possède une prise HDMI.
j'ai donc branché la TV via un cable DVI-D/HDMI et le son via cable RCA.
J'obtiens bien le son mais écran sans image.
Caractéristiques de mes différents produits:
Thomson Scenium 37PB220S4
Soft-Ver: IFC228_X226-0
NVM-Ver: E228X226-0A-2
Config: W4-----P-
Serial: ASN706586
Scaler DVI
Soft-Ver: S1.71P
Décodeur TNT ITD81HD
Version Firmware: 1.3.10HD
Câble
DVI-D single link 24+1 broches mâle d'un côté et connecteur HDMI type A19 broches mâle de l'autre part
De prime abord, je pense à une incompatibilité logicielle entre les appareils.
Je tiens à préciser que cela fonctionne très bien via péritel donc si vous avez d'autres pistes je suis preneur.
Merci d'avance.
Erwan22b
Re: Problème branchement TV et décodeur TNT
Messagepar vidéo-33 » 14 Nov 2012 22:52
* l'entrée dvi du TV est elle bien DIGITALE ?
* quel format vidéo de sortie as tu choisis sur le décodeur TNT ?
car il est fort probable que le TV "ancien" n'accepte pas non plus la full hd en 1920x1080i
d'autre part il est souvent impératif de brancher le hdmi tous les appareils étant éteints voire même débranchés du secteur
220v et ensuite de les rallumer dans un certain ordre
Messagepar Erwan22b » 15 Nov 2012 14:14
Merci d'abord pour votre réponse.
Après quelques recherches, il s'agit bien d'une entrée DVI-D qui de plus est compatible DHCP.
Connectique du téléviseur Plasma THOMSON 37PB220S4 Scenium
Entrées Vidéo : DVI-D • VGA • Péritel (x3) • YUV • S-Vidéo • Composite
Entrée DVI compatible HDCP (protection contre la copie)
Péritel 1 (CVBS / RGB / S-Vidéo)
Péritel 2 (CVBS / RGB / S-Vidéo)
Péritel 3 (CVBS / S-Vidéo)
Entrées Audio : RCA Stéréo (x2)
Autres entrées : Antenne TV
Sorties Audio : Casque Stéréo • RCA Stéréo • Enceintes (x2)
Par contre aucune idée concernant le type de sortie côté Décodeur !
Erwan22b
Messagepar Erwan22b » 15 Nov 2012 14:21
Aprés un léger tour dans le menu décodeur, voici les choix qui me sont proposé:
576p, 720p, 1080i
Si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à me demander.
Erwan22b
Messagepar kmf31 » 15 Nov 2012 16:23
Erwan22b a écrit:Aprés un léger tour dans le menu décodeur, voici les choix qui me sont proposé:
576p, 720p, 1080i
Il faut voir sur la notice/doc de l'ecran ce qu'il accepte comme format.
Normalement un ecran pas trop vieux devrait accepter tout: 576p, 576i, 720p, 720i, et meme 1080i ou 1080p et les signaux 1080 meme si la resolution physique reelle de l'ecran est inferieure a ca (dans ce le signal 1080 devrait etre transforme en 720 par l'ecran mais il devrait "l'accepter"). Enfin, il faut verifier. Essaie sur ton decodeur le 720p pour voir si ca marche. Je crois tout ecran avec entree DVI doit pouvoir faire ca.
Quand tu testes il faut (dans un 1er temps) aussi debrancher l'autres televieur ou ecran tu aurait branche en peritel, RCA etc. a ton decodeur et redemarrer le decodeur uniquement avec le branchement dvi/hdmi car il se peut qu'une des sorties video est desactivee quand l'autre est utilisee (ca depend du decodeur).
kmf31
