Problème branchement TV TNT + magnétoscope numérique
Messagepar ricardflamby » 15 Avr 2012 00:35
Bonjour a tous.
je possède une télé avec TNT intégrer, qui fonctionne parfaitement ainsi qu'un disque dur multimédia dvico avec tuner TNT hd.
J'ai voulu relier mon fil d'antenne a mon Boitier multimédia grâce a un T que l'on trouve dans toute les grande surface.
Voici mon branchement
derrière la télé l'antenne arrive dans le T qui lui et brancher sur la télé
ensuite je part de l'autre pôle du T et je vais vers mon disque multimédia.
avec se branchement mon disque multimédia me trouve aucune chaîne et la qualité du signal sur ma télé est très affaibli. et lorsque j’enlève le T il me trouve toute les chaîné mais bien sur ma télé n'est plus connecter.
en faite je veux me servir de mon disque dur comme un magnétoscope.
comment puis je faire?
mon dvico n'a pas de double tuner.
puis je mettre un ampli pour augmenter le signal afin que mes deux appareil fonctionne correctement.
je précise que j'habite dans une maison neuve individuel.
merci de votre attention
ricardflamby
Re: Problème branchement TV TNT + magnétoscope numérique
Messagepar kmf31 » 15 Avr 2012 01:25
Les T degradent en effet le signal et il faut essayer de les eviter.
Est-ce que ton disque multimedia possede une sortie d'antenne (prise "ant out") en plus de l'entree ("ant in") ? Si oui il faut simplement relier la sortie d'antenne par un autre cable a l'entree antenne de la tele (en plus du 1er cable entre l'antenne et l'entree antenne dvico).
Sinon il faut utiliser un vrai repartiteur antenne qui est de meilleure qualite qu'un simple T.
kmf31
Messagepar vidéo-33 » 15 Avr 2012 10:38
ricardflamby a écrit: J'ai voulu relier mon fil d'antenne grâce a un T
jamais de T , jamais ! malheureux :evil:
pour distribuer le signal il te faut un vrai répartiteur faible pertes ou bien un ampli d'antenne
à 2 sorties et utiliser du bon câble 17vatc (pas de rallonge maigre et molle 3c2v)
Messagepar ricardflamby » 15 Avr 2012 11:47
OK merci des précisions.
il devrais arrêter de les commercialiser ces foutu T.
Ou puis je trouver ce répartiteur ou un ampli
ricardflamby
Messagepar julien74 » 15 Avr 2012 13:00
Bonjour , :Couc:
Plus simple , tu fais ceci:
- tu mets un cordon antenne entre la prise TV murale et la prise ANTENNE IN de ton enregistreur.
- tu mets un cordon antenne entre la prise ANTENNE OUT de l'enregistreur et la prise antenne de ton téléviseur.
Messagepar kmf31 » 15 Avr 2012 14:03
ricardflamby a écrit:OK merci des précisions.
Tu as bien verifie si ton disque multimedia ne possede pas de sortie antenne ?
En principe c'est ca la bonne facon de faire et ca eviter de passer par un repartiteur ou T.
kmf31
Messagepar ricardflamby » 15 Avr 2012 14:06
Mon disque dur n'est pas équiper d'une sortie antenne.
merci de vos réponse je vais commander un répartiteur.
ricardflamby
Messagepar julien74 » 15 Avr 2012 20:30
Dommage , je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de sortie antenne sur ton enregistreur , c'est dommage... :cry:
