Problème CGV Premio TNT SAT
Messagepar Piscesnoaphrodite » 10 Mai 2009 15:41
Je viens d'acquérir (hier) un récepteur CGV Premio TNT SAT car la ville où j'habite n'est toujours pas couverte par la TNT. L'orientation de la parabole m'indique un niveau de 78 % et une qualité de 99 % sur la page d'accueil de mon récepteur qui s'affiche à l'écran de ma TV.
Quand je lance la recherche automatique des chaînes et des radios, une barre de progression m'indique le % de recherche effectué. Arrivé à 100 %, le récepteur m'indique 0 chaînes et 0 radios trouvées.
La carte TNT SAT et les branchements ont correctement été faits selon la notice.
Ma parabole est une parabole numérique de 80 cm avec une LNB universelle.
Est-ce un problème du récepteur ? De la carte TNT SAT ? Un mauvais réglage ?
Si quelqu'un pourrait m'aider à trouver d'où vient ce problème, ce sera sympa.
Piscesnoaphrodite
Re: Problème CGV Premio TNT SAT
Messagepar marceljack » 10 Mai 2009 18:20
Piscesnoaphrodite a écrit:Bonjour,
Es-tu certain que ta parabole pointe bien sur Astra1 (19.2°E) et pas sur un autre satellite (Hotbird 13°E ou Astra2 28.2° E par exemple) ?
Quel est le transpondeur utilisé pour le pointage de la parabole (fréquence, polarisation, débit symbole) ?
Si ta parabole pointe sur Astra2, les fréquences et débits symboles sont les mêmes que sur Astra1pour la plupart des transpondeurs.
Essaie dans ce cas de la tourner légèrement vers l'Ouest et de retrouver un niveau et qualité maximum, puis lance une nouvelle recherche.
Si tu pointes sur Hotbird, même opération vers l'Est.
Comme les récepteurs TNTSAT sont bridés, ils ne trouvent pas les émissions des autres satellites :(
Messagepar Piscesnoaphrodite » 10 Mai 2009 21:20
Merci de votre répondre.
Je suis allé tester mon récepteur chez une connaissance qui est déjà équipée. Le démodulateur a parfaitement réagit au signal de sa parabole et a immédiatement trouvé l'ensemble des chaînes de la TNT.
Le problème vient bien du pointage de ma parabole.
Je vais suivre vos conseils.
Piscesnoaphrodite
Messagepar julien74 » 11 Mai 2009 10:41
Tu as un récepteur satellite analogique chez toi?
