probleme connexion tv+combi DVD VHS TNT+HD TV 9BOX+emetteur Astrell
Messagepar flysurf38 » 27 Avr 2010 20:44
bonjour,
pouvez vous m'aider ?
j'ai acheter un combi DVD VHS tnt et je n'arrive pas à enregistrer , j'ai du faire une erreur quelque part, j'ai tourner le problème dans tout les sens, rien à faire, ça ne marche pas.
voila, j'ai donc une tv avec une sortie péritel
un décodeur HD tv 9box avec une entrée TV et une Sortie AUX
un combi DVD VHS TNT avec une entrée AV1 et une autre bleu AV2/Décoder
un émetteur et un récepteur ASTRELL pour regarder sur une autre tv à l'étage avec une sortie péritel
et un répartiteur péritel 1 entrée 2 sortie.
faut-il passer par le décodeur d'abord ou le combi ?
Où faut-il brancher le répartiteur ? je m'y perds un peu !!!
aidez- moooooiiiiiii :mrgreen:
flysurf38
Re: probleme connexion tv+combi DVD VHS TNT+HD TV 9BOX+emetteur Astrell
Messagepar Emmebel » 04 Mai 2010 08:33
Je vais essayer de faire avancer les choses, mais je ne connais pas spécialement les matériels en question.
Pour regarder sur la première TV les programmes venant du décodeur HD tv 9box, il faut relier ce décodeur à la première TV : sortie TV du décodeur sur entrée péritel 1 de la TV (ce que tu as déjà fait je suppose).
Puis, pour pouvoir enregistrer, relie le décodeur au combi DVD VHS : sortie AUX du décodeur sur entrée AV1 du combi.
Et enfin, pour pouvoir regarder les enregistrements du combi sur la première TV, relie la sortie AV2 du combi sur l'entrée péritel 2 de la TV.
Avec ces liaisons tu dois pouvoir enregistrer sur ton combi ce qui sort du décodeur, et regarder les enregistrement sur la première TV. As-tu déjà essayé ce branchement ???
Une fois que ça fonctionne, il ne reste plus qu'à brancher l'émetteur ASTRELL pour la seconde TV.
Teste déjà le fonctionnement avec la première TV avant d'aller plus loin. Tiens nous au courant de tes essais.
On verra ensuite pour l'émetteur et la seconde TV.
Messagepar vidéo-33 » 04 Mai 2010 13:13
flysurf38 a écrit: ... j'ai donc une tv avec une sortie péritel....un décodeur HD tv 9box avec une entrée TV
et attention tu confonds entrées et sorties !
le décodeur à une sortie d'où sort le signal qui va dans une entrée du TV
Messagepar flysurf38 » 07 Mai 2010 22:09
Merci de votre aide, J'ai branché comme indiqué,mais ça ne fonctionne toujours pas, quand j'allume le combi, la tv se met sur AV2 et affiche un écran bleu. Si j'essaye d'enregistrer, je ne peux pas voir ce que j'enregistre!!! et en plus il ne voit que l'écran bleu
Par contre, je peux lire des autres DVD ou VHS sans problème en basculant sur AV1.
Ne faut-il pas peut-être effectuer un paramétrage sur la HDTV 9box
Que faut-il faire ????
flysurf38
