Problème couplage TV (TNT) et satellite
Messagepar Yves84210 » 11 Fév 2008 11:03
J'avais l'installation suivante au niveau TV : En haut, antennes VHF-UHF-FM couplées via un préampli de mat. En bas, alim du préampli faisant répartiteur 1->2 puis répartiteur 1->4. Embases/découpleur Legrand Mosaic TV-FM.
Satellite deux paraboles double-têtes. Un seule servait, celle pointée sur Astra-Hotbird, sur un Dual-S.
La réception était trés correcte, voir parfaite. Pour une raison qui n'a rien à voir avec la technique, j'ai voulu avoir le satellite dans différentes pièces.
Ce que j'ai fait :
1. Pointage de la seconde parabole sur Astra-Hotbird. Utilisation de celle-ci avec le Dual-S (Ok, résultat parfait)
2. Remplacement des répartiteurs par un 1->6 5-2500MHz, l'alim étant connectée à la sixème sortie (Ok, résultat conforme à ce qui existait)
3. Insertion d'un coupleur (noname) TV-SAT à la sortie du préampli.
Résultat, plus de TV, rien, que dalle. Je remplace le coupleur par un adaptateur F mâle-mâle, ça marche nickel, le mets le coupleur (même sans SAT) que dalle.
A votre avis que peut-il se passer ? Le coupleur me coupe-t-il l'alim du préampli ? Quelle solution préconisez-vous ?
Yves
Yves84210
Messagepar Yves84210 » 11 Fév 2008 11:19
J'ai oublié un truc non négligeable, j'ai remplacé mes embases TV-FM par des embases identiques mais TV-FM-SAT.
Yves
Yves84210
Re: Problème couplage TV (TNT) et satellite
Messagepar vidéo-33 » 11 Fév 2008 13:26
Yves84210 a écrit: Le coupleur me coupe-t-il l'alim du préampli ? Quelle solution préconisez-vous ?
OUI !
il faut coupler sat et terreste après l'alim du pré-ampli
le démod sat envoi 13 ou 18 V pour le LNB selon polar V ou H
le pré-ampli terrestre veut du 24 v permanent
impossible de faire circuler les 2 tensions sur le même câble
il faut aussi savoir qu'un couplage et découplage entraînera aussi
des pertes importantes en hertzien
Messagepar Yves84210 » 11 Fév 2008 14:28
:? oui mais... le but de la manoeuvre est de ne descendre qu'un seul câble. L'alim du préampli est un appareil qui n'est pas du tout étanche, je ne peux pas la coller sur le toit, pas plus que dans les combles qui sont ouverts aux 4 vents :cry:
en plsu il lui faut du 220V ce que j'ai ni sur le toit, ni dans les combles :?
Yves
Yves84210
Messagepar vidéo-33 » 11 Fév 2008 15:17
alors tu descends 2 câbles coax antennes
un pour le sat et un pour la TNT ( et c'est de loin le mieux )
Messagepar Yves84210 » 11 Fév 2008 16:04
C'est compliqué... :mrgreen:
J'ai déjà deux câbles sat indépendants qui descendent au salon, et un câble TV-FM qui est réparti dans 5 pièces.
Si je veux le sat dans ma chambre, je ne peux pas descendre un autre câble, c'est WAF-inacceptable et non négociable :oops: :cry:
Donc il faut que je me démerde autrement, d'où l'idée de couplage :roll:
Ok, je vais réfléchir à ce problème d'alim....
Merci quand même :D
Yves
Yves84210
Messagepar vidéo-33 » 11 Fév 2008 17:20
sans autre câble et sans alim dans les combles
la seule chose que tu peux tenter c'est d'alimenter le pré-ampli TV par le 13-18 V du sat si ton démod supporte d'alimenter un lnb + un pré-ampli et si ton pre-ampli accepte de marcher avec seulement 13 V
il faudrait alors ajouter une self de choc dans le coupleur sat/tv
entre sa "sortie" et son entrée "TV"
Messagepar Yves84210 » 11 Fév 2008 18:30
hmmmm! :shock: :mrgreen:
Je crois que je vais cogiter un truc pour mon alim :wink:
Merci encore
Yves
Yves84210
Messagepar vidéo-33 » 12 Fév 2008 07:42
comprends bien aussi que tu ne dois pas envoyer du 24 V
dans le LNB satellite
pas de T !!!
Messagepar Yves84210 » 18 Fév 2008 13:43
Bon, j'ai réussi à tirer un câble secteur de la pièce sous les combles où il y a la trappe d'accès. Ce n'est pas trés beau, mais j'ai prévu de la refaire (la pièce), à ce moment là j'encastrerai le câble.
L'alim est donc dans les comble, le coupleur est en aval et la TV remarche correctement. Prochaine étape, tirer le câble sat jusque dans les combles, mais ça c'est (assez) simple :roll:
Merci pour vos indications (je ne parle pas du T :twisted: )
Yves
Yves84210
