Probleme d'échos
Probleme d'échos
Messagepar Grosvorka » 19 Juin 2006 15:07
je rencontre un probléme d'écho sur ma réception TNT.
Je suis situé à 36 KM de la tour Eiffel et je viens de remplacer l'antenne de caravanne omnidirectionnnelle que j'avais dans les combles par une antenne trinappe directionnnelle pour zone de réception difficile.
Laquelle est elle même installée dans mes combles.
J'ai rajouté un ampli de mat à 35 dB et j'ai raccourci mes cables au maximum.
entre l'ampli et les téléviseur j'ai installé un répartiteur (qui accepte le passage du courant pour alimenter l'ampli, freq 5- 2300Mhz).
A la suite de ces modif mon signal reçu est un peu meilleur ( 60/65 au lieu de 50/55), mais j'ai toujours de l'écho, alors que l'antenne est équipé d'une grille anti écho.
Que puis je faire pour réduire voir supprimer l'écho.
Je signale que l'écho est surtout visible sur mon téléviseur principal (82cm), sur mon autre téléviseur (36cm) à l'étage, l'écho est soit moins visible (due à la petit taille de l'écran, et du recul (3,5m)) soit absent.
L'installe à 2 ans car mon pavillon est neuf, par contre je connais pas la qualité des cables d'antenne d'origine car je ne trouve pas d'inscription deçu.
Grosvorka
Messagepar vidéo-33 » 19 Juin 2006 15:19
attention :
il n'y pas d'échos visible sous forme d'images dédoublées en TNT
vérifier que le démod TNT est relié TOUT SEUL au TV
pas de boitier multiprise péritel et pas de bricolage
si le pb c'est des échos visibles en analogiques et donnnant une mauvaise qualité de BER en TNT se traduisant en TNT par des pixelisations , gels d'images et décrochages , là oui le pb vient de l'antenne .
la grille anti-écho arrière c'est bien mais un mur devant NON !
une antenne UHF TV ce doit être dehors , à l'air libre , et très très haut perchée à vue de l'émetteur et sans AUCUN obstacle devant elle
Messagepar Grosvorka » 19 Juin 2006 15:36
D'accord,
donc l'effet d'image dédoublé que je vois, proviens soit de mon récepteur TNT soit du cable péritel que j'utilise.
Grosvorka
Messagepar Grosvorka » 23 Juin 2006 09:47
Bon, j'ai changé mon cordon péritel par un cordon avec cuivre OFC et blindé : résultat idem j'ai toujours cette sorte de d'écho.
J'ai échangé mon récepteur par celui de mon 2 eme téléviseur, pareil, avec le 2eme récepteur j'ai toujours cet écho...
Sachant que l'ampli dans les combles et réglé à 35 dB de gain est ce que cela peut généré cet effet d'écho ?
Grosvorka
Messagepar vidéo-33 » 23 Juin 2006 13:04
comment sont les menus du démods TNT , "echos" aussi ?
avez vous essayer RVB ou composite dans la configuration
de sortie péritel du démod TNT ?
comment se comporte le TV sur un DVD ou un VHS par exemple ?
on peut avoir une photo de l'écran ?
http://www.cjoint.com
on parle bien de la TNT ? que le est le modèle de démod TNT ?
Messagepar Grosvorka » 25 Juin 2006 13:10
oui j'ai le probléme dans les menus aussi, ce qui montre donc que c'est un probléme de connectique. :cry:
Maintenant je vais tester mon lecteur DVD qui est raccordé en YUV, en le passant sur la péritel pour voir si c'est la péritel du téléviseur qui à un probléme ou celle du récepteur tnt (Systec 4804).
Le cable péritel étant neuf, le téléviseur aussi, on verra.
Grosvorka
Messagepar vidéo-33 » 25 Juin 2006 20:16
OK , tiens nous au courant
et un cable neuf n'est pas non plus forcément bon
vu la façon dont ils sont fabriqués à pas cher
Messagepar Grosvorka » 30 Juin 2006 10:33
Bon, nouvelle piste, a priori sur le topic de mon téléviseur (Samsung 32WZ409T) sur un autre forum, j'ai appris que d'autres possesseurs de ce téléviseur avait ce problème d'écho qui pourrait être lié à une mauvaise qualité de la prise péritel du téléviseur (défectueuse en fait).
Je vais faire échanger mon samsung et je verrais après.
Grosvorka
