Problème d'enregistrement !!!
Messagepar Stoki » 09 Juin 2007 22:19
Voici mon problème : j'ai un adaptateur optex ort 8940 2 tuners.
Quand je veux enregistrer en direct j'appuie sur la touche rec de la télécomande de mon adaptateut tnt et j'apuie sur la touche tv / vcr sur la télécomande de mon magnétoscope puis ensuite sur la touche rec de mon magnétoscope.Ca enregistre alors et je peux changer de chaine sans prturber l'enregistrement vu que j'ai un double tunner.
Seulement voila: quand je programme l'enregistrement sur mon adaptateur tnt, mettons à 12h 20 et que je met durée 1 heure quand je programme ensuite celui du magnéto aux mêmes horaires, je dois ensuite mettre le magnéto en veille.
Et la, quand je met en veille, si japuie sur la touche tv /vcr pur que l'enregistrement marche, ça suprime le mode veille et vice-versa.
Du coup, écran noir à l'enregistrement.
Mes branchements sont pourtant correctements éffectués selon vos schémas.
Merci d'avance.
Cordialement,
Stoki.
Stoki
Messagepar Stoki » 13 Juin 2007 06:37
IL y a personne?
SVP !!!
Stoki
Messagepar vidéo-33 » 13 Juin 2007 13:13
quand tu programmes en différé , indiques tu bien la chaine 0 ou AV
au magnétoscope ?
le fait qu'il soit en veille en attente dois te redonner d'office la main
sur le TV et le tuner TNT donc plus besoin de manipuler
la télécommande TV/VIDEO du magnétoscope
Messagepar Stoki » 15 Juin 2007 07:47
Le problème c'est que oui j'indique bien AV pour l'enregistrement !
Mais j'ai oublié de dire dans mon premier message que si je programme l'enregistrement sur AV et qu'ensuite je laisse l'adaptateur tnt alumé sur france 2, le magnétoscope enregistrera france 2.
Mais il faut laisser l'adaptateur alumé et imaginon que je fasse une programation pour dans 9 jours alors que je parte en vacances; je vais pas laisser l'adaptateut tnt allumé tout ce temps.
Et en plus si on change de chaine pendant l'enregistrement programmé, ca change aussi sur l'enregistrement !
Merci quand même
et si quelqun à la solution..
Stoki.
Stoki
Messagepar vidéo-33 » 15 Juin 2007 13:12
et tu ne peux pas dire dans la programmation du TNT
qu'il s'allume sur la chaine voulue à enregistrer ?
il faut programmer les 2 appareils : magnéto et TNT
Messagepar Stoki » 23 Juin 2007 11:34
Je sais pas si 'ai bien expliqué, je réexplique donc vite fait.
Quand j'appuie sur la touche rec du tnt et la touche rec du scope, ca enregistre bien mais avant chaque manipulation de ce type, je dois effectuer le forçage péritel avec tv/vidéo du scope et ça marche.
Mais quand je programme un enregistrement avec le scope et qu'ensuite je met en veille, quand je met le scope en veille le forçage est enlevé et si j'appuie sur la touche tv/vidéo, ca enléve la veille.
le problème vient donc de la touche veille qui enleve le forçage péritel.
Qu'elqun a -t-il eu le même problème?
Cordialement,
Stoki.
Stoki
Messagepar vidéo-33 » 23 Juin 2007 12:24
le forçage péritel de quoi vers quoi ? de l'entrée du magnétoscope ?
si tel est le cas c'est que le magnéto est mal configuré
il est resté configuré sur entrée aux "décodeur" comme si il
attendait un décrypteur syster canal + au lieu d'être une entrée
vidéo normale
voir dans les menus du magnétoscope et choisir chaine AV 0
