problème d'enregistrement
Messagepar harmony52 » 26 Oct 2010 14:38
Je possède une télé Thomson avec TNT intégrée et un magnétoscope assez ancien!!
Afin de pouvoir continuer à enregistrer mes émissions favorites, j'ai acheté un adaptateur TNT (simple tuner).
Après avoir réalisé les branchements (qui normalement sont bien fait!!), je n'arrive pas à enregistrer une autre chaine que celle que je regarde. J'aimerai pouvoir enregistrer une autre chaine ou programmer une émission même tard le soir!!
Même si j'enregistre AV1 après avoir mis la chaine souhaitée dans l'adaptateur, si je change de chaine l'enregistrement change de chaine également!!
Alors que faire???Racheter un adaptateur double tuner??N'y connaissant pas grand chose je me permets de faire appel à vous!!
Merci d'avance :Couc:
harmony52
Re: problème d'enregistrement
Messagepar vidéo-33 » 26 Oct 2010 16:02
tu dois bien avoir 2 péritels sur ton magnéto ?
si tu choisis AV1 qui est déjà relié au TV il va forcément enregistrer ton TV
il faut donc mettre le démodulateur externe sur AV2 et choisir AV2 sur le magnéto et dire au magnéto
dans ses menus internes que cette source est une source vidéo normale et surtout pas "décodeur"
( car pour le magnéto décodeur veut dire "décrypteur" de type syster pour canal+ )
Messagepar harmony52 » 26 Oct 2010 16:34
Merci pour la réponse!
Mon branchement est fait comme sur le schéma.
Donc (si je comprends bien!!!) il faudrait que je modifie un paramètre de mon magnéto!!Va falloir que je re regarde la notice!Je l'ai déjà bien regardé mais j'ai forcément loupé un truc............
harmony52
Messagepar vidéo-33 » 26 Oct 2010 17:27
eh bien déjà as tu essayer AV2 ou EXT2 ou autre chose que AV1 ?
