PROBLEME D'ENREGISTREMENT TNT TV ETEiNTE !
Messagepar MAINGOURNOIS » 05 Nov 2006 16:47
j'arrive à enregistrer la TNT (adaptateur HOHER) avec mon enregistreur de DVD LG, mais lorsque la TV est éteinte ou en veille, j'ai un écran tout noir à la place du programme.
je suis dans cette configuration : http://www.chezstef050.info/cpg135/albu ... 01/vcr.jpg
Merci pour vos réponses
MAINGOURNOIS
Messagepar vidéo-33 » 06 Nov 2006 08:33
quel modèle de démod TNT ?
quelle prise péritel du DVD est utilisée entre le TNT et le DVD ?
Quid des péritels ? ( inversion ? entièrement câblées ? )
il y a une inversion qq part , le signal TNT allant d'abord au TV
et le DVD étant en train d'enregistrer la sortie péritel du TV
au lieu d'enregistrer le TNT en direct depuis le démod TNT
ça marche !!!
Messagepar MAINGOURNOIS » 07 Nov 2006 09:55
Merci beaucoup pour la réponse, mais tout était bien connecté.
J'enregistrais sur AV1 alors qu'il fallait que je sois sur AV2 :oops:
Par contre l'image est moins belle étant sur AV2 :cry: , trop clair.
Je ne pense pas pouvoir régler mieux mon graveur LG RH177
Le cable d'antenne entre dans l'adaptateur TNT et ressort vers la TV.
L'enregistrement se fait donc par la péritel.
J'ai essayé de passer le cable d'antenne par le graveur, mais je ne vois aucune différence.
MAINGOURNOIS
Messagepar vidéo-33 » 07 Nov 2006 12:53
le cable d'antenne sert uniquement pour le tuner analogique
l'enregistrement de la TNT ne peut se faire QUE par la péritel
( sauf à avoir un recDVD avec tuner TNT incorporé )
Si il y a une différence entre AV1 et AV2 c'est que l'une est configuré
en CVBS composite et l'autre en Y/C ou en RVB ( ou vice-versa )
le meilleur résultat est obtenu en RVB dans le cas des rares graveurs
ayant une ENTRE en RVB ( ils ont TOUS une sortie RVB )
mais il faut alors jongler un peu avec les pértitels car seule la
sortie dite "TV" ou N°1 du démod TNT est elle en RVB ( car prévue
en RVB que pour le TV )
A noter aussi dans votre cas que le changement de péritel a peut être
modifié la relecture du DVD sur le TV et pas du tout la qualité enregistrée
donc vérifier aussi da,ns les menus du DVD la configuration de la péritel
qui va au TV et si c'est mieux à vos yeux en CVBS PAL ou en RVB
Messagepar MAINGOURNOIS » 12 Nov 2006 18:32
je viens de changer d'adaptateur, je voulais un modèle avec timer.
J'ai pris un Thomson DTI 652.
Je me retrouve avec une meilleur image lorsque je suis en AV2 avec mon enregistreur (position pour enregistrement d'un programme TV), mais sur certaines chaines, on peut voir en transparence une bande verticale noire traverser l'écran de gauche à droite. :shock:
D'ou peut provenir ce problème ?
MAINGOURNOIS
Messagepar vidéo-33 » 13 Nov 2006 08:54
un retour de synchro H d'une autre source
* le cordon péritel est il bien entièrement blindé en blindés séparés ?
* bien sûr surtout pas d'usage de multiprise péritel
* mettre le TV sur AV au lieu de le laisser sur une chaine TV
avant de commuter le recDVD ou le TNT
