problème d'installation ?
Messagepar m58 » 04 Jan 2008 14:11
j'espère que je suis sur le bon forum ... :?
j'ai un adaptateur tnt et je voudrais savoir à quoi correspondent les indications "qualité du signal" (le % bouge tout le temps de 1-2 %) et "CAG"
(le % est plus stable) et quelle est l'indication la plus importante.
D'autre part j'ai un canal (32) de la tnt qui pixellise de temps en temps. J'ai donc vérifié l'installation TV (d'origine), j'ai un AMPLI dans mon grenier.
Mais je n'ai qu'une télé et si j'ai bien compris il me faudrait plutôt un PREAMPLI non ? (pourtant, l'ampli améliore un peu les choses puisqu'avec
j'ai 58% de CAG et sans j'ai 55 %.)
Dernière chose, je me demande si mon problème avec le canal 32 vient du fait que je suis entre 2 émetteurs (Bourges et Clermont) et que chacun émet
sur le canal 32, pourrait-il y avoir des interférences ?
Si quelqu'un peut me donner des infos...
merci. :D
m58
Messagepar vidéo-33 » 04 Jan 2008 14:23
CAG c'est la puissance du signal reçu
et qualité le taux d'erreur en numérique
le plus important est le bargraph qualité qui doit être à 100 %
en TNT l'important c'est la pureté du signal
dans ton cas un simple ampli ne sert à rien
le canal 32 en SFN pose évidemment un gros pb quand on est à égal
distance des 2 emetteurs et quand cette distance est supérieure
à la correction de l'intervale de garde , en 1/32 c'est 8,5 km seulement
il faut absolument une antenne très directive et éventuellement
dépointé ( un peu mal orientée ) pour trouver un "creux"
dans lequel tu vas rejetter le plus l'un des 2 émetteurs gêneur
utiliser le bargraph "qualité" pour orienter l'antenne
Messagepar m58 » 04 Jan 2008 14:46
merci pour les infos ultra-rapides vidéo-33. :clap:
Mon bargraph "qualité" est entre 80 et 90 % suivant les canaux (Mais j'ai augmenté les fréquences de 500 khz. Avec les fréquences par défaut, le bargraph "qualité" est entre 70 et 77 % )
Est-ce qu'un préampli pourrait améliorer les choses ?
A vue d'oeil, l'angle entre mon antenne pointée sur clermont et mon antenne pointée sur bourges est de 90°. Se pourrait-il qu'avec un angle de cette importance il y ait interférences ?
Et est-ce qu'en agissant sur l'intervale de garde (1/4, 1/8, 1/16, 1/32), cela peut aussi changer quelque chose ?
merci
m58
Messagepar vidéo-33 » 04 Jan 2008 15:01
tu ne peux pas agir sur l'intervalle de garde , il est fixé
par l'opérateur et il est au plus faible 1/32 pour pouvoir
caser le max de chaines dans le MUX
un antenne ne cesse pas de recevoir brutalement
on considère un baisse de signal de -3 dB pour un angle
d'ouverture donné par le constructeur en général 35°
mais cela veut dire qu'à 90° tu reçois encore à -15dB par
exemple , de plus il y a ce qu'on appelle les lobes secondaires
ou il y a des réminiscence de gain sur qq degrés
mais as tu 2 antennes couplées ?
il ne faut en garder qu'une seule pour la TNT !
les fréquences sont en général affectés d'un shift de +0,166 Mhz
Messagepar m58 » 04 Jan 2008 15:21
Alors au début de ton message, j'ai bien compris ... après ... :gratt:
Ok pour l'intervalle de garde. Si j'ai bien compris, je peut choisir mon intervalle dans le menu de mon adaptateur mais cela ne sert à rien car c'est l'opérateur qui le défini.
Pour la suite, euh ???? .... Je n'ai qu'une antenne qui pointe sur bourges (c'est moins loin que clermont mais pas de différence remarquable pour le % de qualité).
Ce que je voulais dire pour l'angle de 90°, c'est quand je pointe sur clermont, il y a un angle de 90° par rapport à quand je pointe sur bourges.
Et pour le préampli, un investissement est-il nécessaire ?
m58
Messagepar m58 » 06 Jan 2008 10:45
Je pense que mon problème vient des 2 émetteurs qui diffusent sur le même canal. Sur tes conseils vidéo-33, je vais un peu changer l'orientation de mon antenne et voir si ça va mieux (et éventuellement acquérir une antenne plus directive).
Merci pour les infos.
m58
