problème de branchements!!!
Messagepar phillamarmotte7 » 18 Nov 2007 11:44
je dispose d'un rateau simple que j'ai raccordé à une sorte de triplette (1 entrée 6 sorties à visser). Maintenant que tout est branché, visser les fils mieux tirés etc, plus rien ne marche. Alors que avant, les branchement étaient pleins de raccords? Que se passe t'il?
phillamarmotte7
Messagepar cricri » 18 Nov 2007 12:14
C'est pas un répartiteur votre triplette ? :D
Il faut savoir que ça induit de l'atténuation, environ 3/4 db par sortie il me semble ..
Donc 6 sorties ...
Avez-vous réellement besoin de 6 sorties ?
Il vaut mieux prendre le nombre de sorties indispensables et c'est tout.
Donc il faut peut-être rajouter un préampli à la base de l'antenne, près de celle-ci, et si ça ne suffit pas rajouter un ampli en amont du répartiteur ou bien remplacer celui-ci par un modèle amplifié.
cricri
Messagepar phillamarmotte7 » 18 Nov 2007 12:20
c'est effectivement un répartiteur et j'ai également mis un amplificateur à l'entrée. Je dispose de 6 sorties et vais en utiliser au moins 4. Les autres sont recouvertes d'un capuchons en plastique pour limiter les pertes. Cepandant, avant d'installer ceci, je ne disposait que de deux sorties et pas d'amplificateur. Ayant refait les branchements, plus rien ne marche, plus aucunes chaines... :cry:
phillamarmotte7
Messagepar almanat » 18 Nov 2007 12:42
:_k= :_k= :_k=
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar phillamarmotte7 » 18 Nov 2007 12:52
cad?
phillamarmotte7
Messagepar Anonymous » 18 Nov 2007 13:33
Le cabochon c'est que pour faire joli et un peu pour proteger le filetage.
Le terme de triplette est totalement impropre .Un repartiteur ça a une entrée
et n sorties il ne faut pas les intervertir (entrer sur une sortie)
Les amplis aussi.
Verifiez vos branchements (montage des fiches F)
