Problème de démodulateur
Messagepar Del66 » 10 Mar 2010 09:12
Je possède depuis 10 mois un démodulateur TNT sagem ISD 91 TNT sat HD, il a toujours fonctionné sans problèmes et du jour au lendemain plus de signal, rien. Les branchements n'ont pas bougé, la parabole non plus. Comme il est sous garantie je l'ai ramené mais on m'a dit de garder la carte. Après 5 semaine nous l'avons récupéré on nous dit qu'il n'y a aucun problème dessus mais à la maison toujours aucune réception, aucun signal. Est ce que ça peut venir de la carte, quelqu'un a-t-il eu ce problème car l'installation fonctionnait parfaitement et rien n'a changé depuis ? --|-- --|-- --|-- Merci de m'aider car là on n'y comprend plus rien :coucou: :coucou: :coucou:
Del66
Re: Problème de démodulateur
Messagepar marceljack » 10 Mar 2010 09:45
Del66 a écrit:Bonjour
Si la configuration du récepteur est bonne (alimentation d'antenne "on", choix du type de LNB correct), il est possible que ton antenne ait légèrement bougé (1 ou 2° de déréglage suffisent en satellite pour perdre la réception, et çà ne se voit pas à l'oeil nu ...).
Il est aussi possible (mais moins vraisemblable) que le LNB lui-même soit fautif ou que des contacts se soient oxydés.
Pour en avoir le coeur net il faudrait essayer avec un autre récepteur et si le même problème se pose faire intervenir un antenniste si tu n'es pas en mesure de faire ces vérifications et réglages d'antenne toi-même.
Si l'antenne a été posée en même temps (donc il y a moins d'un an) par un professionnel, elle doit être garantie que ce soit un problème de dépointage (elle n'était sans doute pas suffisamment serrée pour résister au vent) ou de matériel (cas du LNB en panne).
Messagepar Del66 » 10 Mar 2010 09:53
C'est mon mari qui a posé l'installation il y a moins d'un an, il a essayé de repointer l'antenne mais sans succès, il va retenter d'autres manoeuvres sinon il faudrait qu'on piusse tester la carte.
Merci de ta réponse en tout cas :D :D :D
Del66
Messagepar marceljack » 10 Mar 2010 10:02
Del66 a écrit:C'est mon mari qui a posé l'installation il y a moins d'un an, il a essayé de repointer l'antenne mais sans succès, il va retenter d'autres manoeuvres sinon il faudrait qu'on piusse tester la carte.
Si c'est un problème de carte, le message d'erreur ne devrait pas être "pas de signal" mais quelque chose du genre "programme crypté" ou "pas de droits pour ce programme" et les programmes en clair devraient toujours être reçus (Arte et les programmes étrangers par exemple).
Pour vérifier la carte, il faut aller dans le menu "informations" et le sous-menu "abonnement " ou "droits" (l'intitulé exact dépend du récepteur).
Si la carte est défectueuse, cela devrait se voir rapidement.
Messagepar Del66 » 10 Mar 2010 10:15
Merci beaucoup :Couc: :Couc: :Couc:
Del66
Messagepar julien74 » 10 Mar 2010 20:49
Bonsoir , :Couc:
Connais-tu des gens qui ont CANALSAT ou TNT SAT et chez qui tu pourrais tester ton SAGEM?
Messagepar Del66 » 10 Mar 2010 21:23
On y a pensé on va essayer quand on pourra, mon mari a retenté de pointer la parabole mais rien :( :( :(
Merci :Couc: :Couc:
Del66
Messagepar julien74 » 10 Mar 2010 21:39
Tiens-nous au courant... :wink:
