Problème de lancement [Résolu]
Messagepar Jook » 12 Juil 2007 22:44
J'ai acheter un décodeur TNT cet après-midi et je me suis empressé de le brancher en arrviant chez moi.
Je le branche electriquement, l'antenne et la péritelle, je démarre le décodeur de la télécommande et là ... rien !
Rien ne ce lance, aucun menu ou autre. J'ai essayé sur AV1, AV2, AV2-S ... En appuyant sur les boutons AV de ma télécommande télé ... Et rien ne se produit. J'ai également essayé d'autres cables, toujours le même problème !
Je me rend à l'évidence : Le problème vient du décodeur ! Je retourne au magasin et je le change pour un autre modèle d'une marque différente et là ... Même problème ! Je n'arrive même pas à arriver à un menu de configuration ou autre !
Pour informations, je suis dans une maison individuelle et l'antenne est pour toute la ville, sur le chateau d'eau à environ 150 mètre de chez moi (je suis à 29 Km de Paris). J'ai des amis habitant près de chez moi qui capte parfaitement la TNT.
Merci par avance de vos éventuelles réponses.
Cordialement,
cédric M.
Jook
Messagepar vidéo-33 » 12 Juil 2007 23:00
es tu sûr de ton cordon péritel et de l'entrée du TV ?
as tu essayé un lecteur DVD ou un jeux sur ce TV ?
avant de réfléchir à l'antenne il faut que tu es le menu
Messagepar Jook » 12 Juil 2007 23:11
J'ai essayer plusieurs cordons peritels différents, dont je suis certain du bon fonctionnement. J'ai en effet testé lecteur dvd et console sur ce même port, et cela fonctionne très bien.
:s
Jook
Messagepar vidéo-33 » 12 Juil 2007 23:45
2 démods neufs de 2 marques différentes et en panne au déballage
c'est bizarre !
le prochain fais te le tester en magasin !
Messagepar Jook » 12 Juil 2007 23:54
ça me parait un peu énorme que les deux soit en panne tout de même, c'est pour ça que j'ai un doute. J'ai essayer tous les cables plusieurs fois et avec plusieurs cables differents mais je n'ai pas essayer les petites pièces où se raccordent les 3 bouts (je ne connais pas le nom ?), peut être que ça vient de là ... Je n'en est pas d'autres je verai avec un ami ce week-end.
Jook
Messagepar Jook » 13 Juil 2007 07:54
Je ne l'ai pas préciser mais peut être que ce détail peut avoir une importance, il sagit d'une zapbox single 3.
Merci.
Jook
Messagepar vidéo-33 » 13 Juil 2007 13:43
arghhh ! connu comme daube !
mais en revanche c'est quoi tes petits histoire de petits "bouts" ?
tu n'as pas un cordon péritel-péritel entre le démod et la TV ?
mais attention si tu passe par des cinchs les adaptateurs sont
inversés ( in et out ) ou ont des mauvais contacts
Messagepar Jook » 16 Juil 2007 19:09
Et voila, ça fonctionne :)
J'ai essayer un enième cable péritel et ça a fonctionner, alors que les autres fonctionnaient sur d'autres lecteurs dvd par exemple !
A ne rien y comprendre mais ça fonctionne et c'est le principal :)
Merci des réponses !
Jook
Messagepar vidéo-33 » 16 Juil 2007 20:50
tes câbles ne devaient pas être entièrement câblés
RVB et commut rapide et lente et tes démods étaient peut être
en mode RVB ou CVBS au démarrage ...
