Problème de mise en route
Messagepar duf38 » 07 Avr 2007 12:16
Salut à tous :D
j'ai un petit souci de réception avec les chaines du service public (FR2, FR3,FR4 & FR5) :? . En fait je n'ai pas de signal sur ces chaines quand j'allume mon décodeur. En fait il faut attendre cinq à dix minutes de chauffe pour que l' image se stabilise sur ces chaines. Apres je n'ai plus de souci. Mon décodeur est un médion: http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=796&highlight=m%E9dion
Par contre j'ai un carte TV TNT sur mon PC et la je n'ai aucun souci de réception sur ces chaines. Je voulais rajouter que je n'ai aucun pb de réception pour les autres chaines avec mon décodeur. Merci d'avance pour vos réponses.
" La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son,
beaucoup de gens paraissent brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent
leur gueule".
duf38
Messagepar vidéo-33 » 07 Avr 2007 12:24
et une fois stable quels niveaux puissance et qualité as tu
sur ce MUX du R1 par rapport aux autres ?
essaie aussi de rentrer en manuel la fréquence du R1 avec le shift
( décalage ) de + 0,166 Mhz
Messagepar duf38 » 07 Avr 2007 13:42
En fait quand ces chaines sont stables, j'ai ces caractéristiques :
PUISSANCE DU SIGNAL : C/ N : de 18 à 19.3
64 QAM
2/3
8k
TPS
pour TF1 la puissance de 21.1. C'est plus stable.
Par contre sur d'autre chaînes comme BFM le signal est le meme que sur les chaines publiques et cela marche bien. Par contre je vais essayer d'affiner la fréquence manuellement pour voir si ca change.
leur gueule".
duf38
Messagepar vidéo-33 » 07 Avr 2007 22:59
bravo de pouvoir afficher le C/N
mais ce dernier est trop faible , le minimum conseillé
pour être en Quasi Error Free est de 24 dB
il faut améliorer l'installation antenne ou sa répartition
utiliser du 17vatc et des prises 9,52 mm
et surtout pas de raccord blanc maigre moulé tout fait
Messagepar duf38 » 13 Avr 2007 13:07
Effectivement j'ai des cables de pas tres bonne qualité. Mais bon ce que je ne comprend pas c'est que la puissance de signal augmente au bout d'un certain temps. Par exemple quand j'allume sur une des chaines publics, j'ai une puissance entre 15.3 et 15.8 donc l'image saccade et le signal n'est pas bon. Au bout de 5 mns, l'image se stabilise, le son aussi. la par contre la puissance du signal a augmenté, elle est passé à 19.3.
leur gueule".
duf38
Messagepar vidéo-33 » 13 Avr 2007 13:36
as tu bien le +5V alim option antenne intérieure sur OFF arrêt ?
Messagepar duf38 » 13 Avr 2007 18:18
Cette option est bien à l'arret .
leur gueule".
duf38
sensibilité
Messagepar marceljack » 13 Avr 2007 22:17
duf38 a écrit:Cette option est bien à l'arret .
C'est probablement que la sensibilité du tuner s'améliore à chaud (ce n'est pas très courant, car le bruit thermique augmente avec la température)...
Il est possible qu'un circuit sélectif du tuner soit mieux accordé à chaud.
Messagepar duf38 » 02 Juin 2007 09:51
La situation ne s'est pas améliorer du tout :x Maintenant quand j'allume le décodeur il n' y a plus que TF1 M6 ET NRJ12 qui fonctionnent des le départ. Pour les autres, suivant les chaines il faut attendre entre 5 mns et 30 mns pour avoir une image et un son correct.
En fait je voulais savoir si je pouvais laisser mon décodeur tout le temps allumé et ne jamais le mettre en veille. Comme ceci mes chaines fonctionnerait correctement.
leur gueule".
duf38
Indication C/N
Messagepar marceljack » 02 Juin 2007 10:39
vidéo-33 a écrit:bravo de pouvoir afficher le C/N mais ce dernier est trop faible , le minimum conseillé pour être en Quasi Error Free est de 24 dB ...
Cette indication de C/N est approximative: elle est fournie par le décodeur COFDM et c'est une estimation à partir du BER.
Pour les récepteurs équipés du TDA10046 (je crois que le Medion en fait partie), elle ne dépasse jamais 24 dB (le circuit ne peut pas indiquer plus car il ne détecte pas d'amélioration du BER au delà).
Donc inutile d'essayer d'obtenir plus sur cet indicateur (au risque d'augmenter le niveau au point de saturer l'étage d'entrée).
