Problème de réception à Cugnaux 31270
Messagepar spontex » 13 Sep 2010 00:58
Pour info, à Cugnaux, j'ai moi aussi des problèmes de réception sur le multiplexe R2. Cela fonctionnait avant, c'est depuis l'apparition de France Ô, en juillet dernier, que ça fonctionne moins bien. J'utilise l'émetteur Toulouse Bonhoure.
La qualité du signal est parfaite (100%), mais sa puissance faible (30% à 50%), ce qui rend les chaînes irregardables. C'est Ok sur les autres multiplexes.
Du coup j'hésite à acheter un amplificateur de signal. Encore un truc branché en permanence...
A++
Spontex
spontex
Re: Problème de réception à Cugnaux 31270
Messagepar galaxy31100 » 13 Sep 2010 01:38
Bonjour.
je suis comme toi sauf que j abite toulouse quartier des arenes.avec une antenne large bande canal 21-69,dirigée sur bonhoure soit l opposé du pic du midi,je prends la tnt bonhoure plein pot meme les chaines emetant en hd(tf1 a2 m6 artes aussi.alors bon courage et bonne chance quand tu auras tourné ton antenne de 90degres soit l opposé du pic du mi.
a condition que le mirail te fasse pas ecran xcomme nous dans l autre sens
pic du midi mediocre bonhoure plein pot.EN ESPERANT QUE LE PYLONNE VAS RESTER?????????????
chaooooooo.
galaxy31100
Messagepar vidéo-33 » 13 Sep 2010 10:48
spontex a écrit: problèmes de réception sur le multiplexe R2.
Tu es sûr que ce n'est pas le contraire ? auquel cas tu serais saturé par trop de puissance .
si tu as 100% en qualité cela veut dire aucune erreur et donc aucun pixels ni défauts
Messagepar bernard7715 » 13 Sep 2010 14:35
copie du message
de galaxy31100 le 13 Sep 2010 09:44
re.
excuse moi mais j ai fais une erreur dans mon dernier message du 13 sept 00het quelque.
pour ton antenne c est pas 90degres mais 180degres soit un demi tour complet.bonne reception salut.
Messagepar spontex » 13 Sep 2010 18:00
Non, c'est bien ce que je lis dans la configuration de MediaPortal : 100% de qualité et environ 30% de puissance. Ce qui n'est pas illogique puisque j'ai a priori une bonne installation collective, mais que je suis au rez-de-chaussée donc j'ai la plus grande longueur de câble.
Est-ce qu'un ampli pourrait aider ?
spontex
Messagepar vidéo-33 » 13 Sep 2010 18:13
spontex a écrit: la configuration de MediaPortal : 100% de qualité et environ 30% de puissance.
c'est un logiciel sur PC ? si OUI ces mesures sont fausses
car si tu avais vraiment 100% qualité tu serais QEF ( quasi error free )
un ampli peut aider mais AVANT la longueur de câble ( comme un château d'eau )
Messagepar spontex » 13 Sep 2010 19:22
Oui, c'est un logiciel sur PC. Ca ne permet pas de conclure que c'est faux ;-)
En effet, de mémoire, ma TV me donne des valeurs similaires quand j'utilise son tuner interne. Je vais vérifier.
spontex
Messagepar vidéo-33 » 13 Sep 2010 19:44
spontex a écrit:Oui, c'est un logiciel sur PC. Ca ne permet pas de conclure que c'est faux ;-)
ben si parce qu'on a l'habitude et que au vue de tes pb tu as bcp d'erreurs numériques !
va aussi voir ce salon :
http://www.tvnt.net/forum/la-tnt-sur-ordinateur-f77.html
Messagepar spontex » 15 Sep 2010 22:27
Merci.
Vous aviez raison : sur les chaînes qui marchent, j'ai 100 % de qualité, mais sur les autres, je n'ai que 30 % à 40 %.
spontex
Messagepar spontex » 17 Sep 2010 21:21
Je me suis rendu compte que mon voisin A du dessus a le même problème que moi.
Il concerne surtout les chaînes du multiplexe R2 : Direct 8 (8), France 4 (14), BFM TV (15), i>Télé (16), Direct Star (17), Gulli (18)
L'image est pixelisée et le son se coupe, ce qui rend la chaîne irregardable. Sur ces chaînes, je suis à 39 % de puissance et 40 % de qualité (il faut bien 70 % de qualité pour une réception parfaite ?). Je suis au rez-de-chaussée donc je dois avoir la puissance la plus faible.
Pour les autres :
- Les multiplexes R1 (France 2, France 3, France 5, Arte, LCP, France Ô), R4 (M6, W9, NT1, ARTE HD) et R5 (TF1 HD, France 2 HD, M6 HD) fonctionnent bien (qualité 100 % mais avec un signal de faible puissance, 40 %).
- Le multiplexe R6 a un signal très faible (20 %) et donc fonctionne parfois mal.
Chez un autre voisin B, en face (la même antenne mais sans doute pas le même câble), on n'a pas constaté ce problème.
Donc :
- soit c'est un problème général et voisin B a un tuner TNT très tolérant aux signaux de faible qualité ! L'antenne a pu bouger.
- soit c'est spécifique au câble et/ou filtre/ampli qui dessert l'appartement de voisin A et le mien.
spontex
