Problème de réception analogique
Re: Problème de réception analogique
Messagepar marceljack » 10 Oct 2010 17:24
vidéo-33 a écrit:
Lutin Malin a écrit:L'appareil que j'avais choisi était un Alcad 903. Il a laché hier. Il n'a pas duré longtemps… je suis allé acheter le premier qui vient dans un magasin de bricolage et il a tenu 10 minutes…c'était un Newsat (alimentation universelle 24 volts) il était chaud bouillant!
tu ne peux pas remplacer une télé-alimentation de pré-ampli par une simple alim universelle !...
+1.
La tension de sortie à vide des alim universelles non régulées est généralement beaucoup plus élevée que la valeur indiquée, et comme un ampli d'antenne ne consomme pas grand chose, il a du être soumis à une tension trop élevée, d'où le fait qu'il ait grillé.
Je pense que beaucoup de gens ont grillé des appareils avec ce type d'alim qui, par exemple, délivre 12 V ou plus à vide quand on sélectionne 9V mais s'effondre quand on tire un peu de courant ...
Si l'appareil a le malheur d'avoir un faible courant d'alim (par exemple une petite radio écoutée à faible volume), il a de bonnes chances d'y rester, surtout s'il est équipé de circuits intégrés.
Messagepar Lutin Malin » 10 Oct 2010 18:08
merci...
Je n'ai pas de court circuit. L'alimentation est chaude mais pas excessivement, le voyant rouge est toujours allumé. Je ne peux pas vérifier que c'est bien du 24 volts qui sort
J'avais mis un répartiteur 4 sorties sur une des sorties. Sur l'autre sortie j'avais mis une seule télé, la plus éloignée. Pour le moment je n'ai laissé qu'une seule sortie branchée. je ferai comme indiqué sur le shémas
J'ai une antenne VHF qui est couplée avec l'antenne UHF. Je viens de couper le câble de l'antenne VHF. j'espère ne pas avoir fait de bêtise
L'alimentation qui était installée au tout début était une de la marque Anttron.
Je peux mettre n'importe quelle alim 24 volts de cette marque?
Thomson DTI 1003 en panne
Lutin Malin
Messagepar marceljack » 10 Oct 2010 19:08
Lutin Malin a écrit: J'ai une antenne VHF qui est couplée avec l'antenne UHF. Je viens de couper le câble de l'antenne VHF. j'espère ne pas avoir fait de bêtise
Non, l'antenne VHF n'a plus d'utilité, mais il vaudrait mieux la retirer (réduction de la prise au vent) et éliminer le coupleur s'il n'est pas combiné à l'ampli, ce qui gagnerait 1 dB environ.
Si c'est un ampli avec une entrée VHF et une UHF, mettre le gain de l'entrée VHF au minimum.
Lutin Malin a écrit: Je peux mettre n'importe quelle alim 24 volts de cette marque?
La marque importe assez peu, ce qu'il faut c'est une alim d'ampli d'antenne capable de fournir 24V / 100 mA.
Messagepar Lutin Malin » 10 Oct 2010 22:21
impossible de trouver le A045 Anttron en ligne :?
Lutin Malin
Messagepar marceljack » 11 Oct 2010 11:12
Lutin Malin a écrit:impossible de trouver le A045 Anttron en ligne :?
Comme indiqué, la marque importe peu, c'est la tension et le courant qui comptent.
Si tu ne trouves pas d'alimentation seule (ou pas à un prix raisonnable) tu peux acheter un bon kit alim + ampli Johannsson pour pas trop cher ici:S
http://www.cinel.fr/antennes-terrestres ... -1146.html
Messagepar bernard7715 » 12 Oct 2010 02:10
il y a aussi le visiosat qui est identique au johansson, visiosat ayant racheté johansson, http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VKA101&type=22&code_lg=lg_fr&num=131
alimentation seule http://www.mda-diffusion.com/accessoires-pour-l-antenne-preampli-alimentation-0.htm#
Visiosat Kit préampli + alim VKA 101
Johansson
Messagepar Lutin Malin » 16 Oct 2010 16:19
J'ai commandé deux alimentations (ici)
j'ai reçu un Johansson Réf 2430A dont les spécifications sont:
output courant : 24v 85 mA
courant de sortie : max .100mA
et un Visosat : Val 101
Courant de sortie : typ 85 mA
Output current : max. 100 mA
D'aspect extérieur, le Johansson et le Visiosat sont rigoureusement identiques
C'est normal que la valeur 100mA ne soit pas fixe?
Lutin Malin
Messagepar vidéo-33 » 16 Oct 2010 16:30
Lutin Malin a écrit: C'est normal que la valeur 100mA ne soit pas fixe?
comment cela "pas fixe" ? les 2 chiffres tu veux dire ?
85 mA permanent et 100 mA pointe
Messagepar Lutin Malin » 16 Oct 2010 16:50
oui enfin je pensais que c'était de 100 mA fixe, c'est tout.
ah ... c'est parce que l'ampèrage est variable... ok
merci
Lutin Malin
Messagepar marceljack » 22 Oct 2010 12:59
Ce n'est pas une question de courant fixe ou pas, çà veut dire que l'alimentation est prévue pour fournir 85 mA indéfiniment sans risque dans toutes la gamme de température spécifiée et qu'elle peut fournir 100 mA pour de courtes périodes mais pas en permanence sur toute la gamme de température ambiante, en particulier pas par température très élevée.
La valeur "typique" ou "nominale" est la valeur pour laquelle un produit à été conçu (on peut bien sûr l'utiliser pour toute valeur inférieure).
La valeur "maximale" est une valeur qu'il peut fournir sans danger de manière plus ou moins exceptionnelle ou en permanence avec des restrictions sur les conditions d'environnement.
