Problème de réception "classique" de M6 uniquement
Messagepar katamiaw » 17 Nov 2005 23:05
Je ne sais pas si je poste dans le bon endroit ni sur le bon forum (ou alors indiquez moi un lieu plus propice)...
Voici mon soucis: mes parents (qui habitent sur MONTPELLIER) avaient une installation TV veillissante (plus de 20 ans), et depuis quelques années une mauvaise réception de l'ensemble des chaines. Cet aprés midi on a monté une nouvelle antenne 16.5 db (marque Axitronic car pas trouvé de Portenseigne supérieure à 14 db), comme leur maison se situe dans un creux, ils étaient pointés sur Marseille jusqu'ici. On a testé l'antenne vers Montpellier puis vers Marseille: résultat dans les 2 cas on reçoit bien toutes les channes sauf... M6, qui reste "perturbée" par des traits rouges sur Marseilles, voir une image instable en plus sur Montpellier.
Que faire !!!! ????
Merci de bien vouloir m'aider car là je ne vois pas comment résoudre le soucis...
MARSEILLE:
TF1 = 29 H
France2 = 23 H
France3 = 26 H
Canal+ = 5 H
France5/Arte = 32 H
M6 = 38 H
MONTPELLIER:
TF1= 56 H
France2 = 50 H
France3 = 53 H
Canal+ = 63 H
France5/Arte = 48 H
M6 = 40 H
Apparement on arrive pas à recevoir convenable dans les fréquences aux environs de 600 Mhz...
Image : Le Web des Cheminots
katamiaw
Messagepar vidéo33 » 18 Nov 2005 06:25
Que faire !!!! ????
* augmenter considérablement la hauteur de l'antenne
* ajouter un PRE-ampli ( à installer au ras de l'antenne )
avec alimentation en bas à côté du TV
* essayer la TNT !
vidéo33
Messagepar katamiaw » 18 Nov 2005 06:31
Cette option n'est malheuresement pas possible, sauf d'installer un mat de 12 mètres de haut... ce qui est interdit dans le quartier ;]
J'en ai un justement que m'a vendu le vendeur antenniste, mais il est pas encore branché... C'est un kit "MAP201 + PSU342" de Fracarro réglable:
- 35 db "UHF"
- 34 db "b3"
Est-ce qu'il me faut toucher à ces réglages, si oui, lequel en 1er ?
* essayer la TNT !
Si j'ai bien compris: direction la FNAC et c'est satisfait ou remboursé... à la limite, pourquoi pas !
katamiaw
Messagepar vidéo33 » 18 Nov 2005 06:39
- 35 db "UHF"
- 34 db "b3"
2 réglages de gain séparés ?
si pas d'antenne ( pas de rateau large pour canal+ ) reliée à l'entrée VHF ou BIII alors mettre le réglage au minimum sur BIII ( atténuation maximale pour éviter de laisser entrer des parasites )
et mettre au maximum sur UHF
il sera toujours temps de baisser si certaines chaines présentent des perturbations .
Bien installer le préampli à quelques centimètres au plus près de l'antenne ( câble le plus court et le plus gros et le meilleur possible )
vidéo33
Messagepar katamiaw » 18 Nov 2005 06:42
vidéo33 a écrit:
- 35 db "UHF"
- 34 db "b3"
On a une antenne C+ VHF, en attendant je vais raccourcir mes cables !
katamiaw
Messagepar katamiaw » 18 Nov 2005 06:48
Peux-tu me confirmer les branchements sur le MAP201 ?
Entrée UHF
Entrée VHF
Sortie Antenne
katamiaw
Messagepar katamiaw » 18 Nov 2005 07:13
UHF => Entrée Antenne UHF
BIII => Entrée Antenne VHF
LEVEL => Sortie Antenne vers Amplificateur
katamiaw
Messagepar vidéo33 » 18 Nov 2005 08:58
c'est bien ça ! pas de soucis .
Pour le cable antenne VHF canal+ vers l'entrée B3 du préampli la longueur peut être un peu plus longue 1m50
mais pour antenne UHF vers entrée UHF le plus court possible 0,5 ou 1 mètre maximum de 17vatc ou meilleur
Pour le réglage de gain ce sont généralement des potars 10 tours
pour commencer met le UHF au maximum ( sens des aiguilles d'une montre )
et le VHF à moitié
Bon travail , et bon courage car il fait frrrrrrrrrroid....... :o___
vidéo33
Messagepar vidéo33 » 18 Nov 2005 09:00
plus exactement : sortie ampli vers alimentation et téléviseur
le boitier alim "PSU" doit être en bas
vidéo33
Messagepar katamiaw » 18 Nov 2005 09:05
J'ai du cable 19VATC (toute l'installation est montée avec), j'imagine que c'est tout bon ?
katamiaw
