Probleme de reception de certains multiplex
Messagepar Fran2A » 10 Nov 2014 21:32
J'habite un petit immeuble de 14 logements soit théoriquement 28 prises TV.
Depuis quelques jours, certains multiplex sont reçus de manière très fortement dégradé. Cela a été constaté dans au moins 2 logements situés à des étages différents.
Un test a été effectué avec une antenne individuelle et tous les multiplex sont reçus de manière parfaite.
On en conclut donc qu'il y a un soucis sur l’installation collective de immeuble....
Voici l'état de réception constaté
Code: Tout sélectionner
multiplex | canal | Force signal | Qualité signal | Force signal antenne indiv | Qualité signal antenne indiv
R1 | 21 | 55/100 |   5/100 | 55/100 | 100/100
R2   51   55/100   100/100   55/100   100/100
R3   34   non testé
R4   44   55/100   100/100   55/100   100/100
R5   37   55/100    17/100   55/100   100/100
R6   31   55/100    23/100   55/100   100/100
R7   24   55/100    57/100   55/100   100/100
R8   53   55/100     5/100   55/100   100/100
Donc comme on le voit, seuls 2 multiplex sont parfaitement reçu en collectif alors que tous le sont en individuel.
J'ai donc regardé l'installation dans mon immeuble. On a donc une antenne rateau connectée à une centrale de filtrage TPF210 puis un amplificateur noté SEDEA 094120.
Voici les réglages de la centrale TPF210:
IN UHF COMB1000
TELEALIM 24VDC
DC UHF 000
AMP IN 111
F1 21-24 ATT 0
F2 31-31 ATT 9
F3 34-34 ATT 4
F4 37-37 ATT 12
F5 44-44 ATT 8
F6 51-53 ATT 4
F7 *
F8 *
F9 *
F10 *
Je m'adresse alors aux pro du forum. Que pensez vous de ces réglages? des suggestions d'améliorations?
Je ne pense pas etre victime de brouillage 4G car au moins 2 multiplex sont reçu parfaitement et tous le sont via une antenne individuelle de type de celles livrées avec les cle USB TNT...
Merci d'avance.
Fran2A
Re: Probleme de reception de certains multiplex
Messagepar julien74 » 11 Nov 2014 00:02
L'antenne de ton immeuble est pointée sur quel émetteur TNT? Ajaccio La Punta?
L'antenne individuelle était-elle amplifiée ou non?
Pour en avoir le coeur net, pourrais-tu jetter un coup d'oeil sur la Cartoradio sur le site web de l'ANFR pour savoir si tu n'as pas une antenne 4G dans ton quartier en tapant ton adresse postale sur lien URL suivant: www.cartoradio.fr/cartoradio/web/
Messagepar Fran2A » 11 Nov 2014 06:39
Merci pour ta réponse.
Je ne vois pas l'antenne sur le toit mais normalement celle-ci devrait être pointée vers le relais de Coti qui est à vue.
D'après CartoRadio, les antennes 4G les plus proches sont toutes en LTE2600, dont une à 50m. La LTE800 la plus proche est à plus de 3kms et pas dans l'axe du pointage de l'antenne.
L'antenne individuelle n'est pas amplifiée.
Merci pour ton aide.
Fran2A
Messagepar julien74 » 11 Nov 2014 13:21
De rien je t'en prie avec grand plaisir... :wink:
Tu habites sur Ajaccio?
Si oui, vois-tu le pylône TDF de La Punta?
Messagepar Fran2A » 11 Nov 2014 13:36
Oui je suis sur Ajaccio et je vois les 2 pylones, celui de la Punta et celui de Coti.
Après vérifications, l'antenne est pointée vers celui de Coti qui est traditionnellement utilisé par une grande partie de la ville.
Seuls ceux ne pouvant etre pointés vers Coti sont pointés vers la Punta.
Fran2A
Messagepar marceljack » 11 Nov 2014 14:00
Fran2A a écrit:Oui je suis sur Ajaccio et je vois les 2 pylones, celui de la Punta et celui de Coti.
Etant donné les différences entre canaux, on peut se demander si l'antenne est vraiment à large bande.
Remonter certains réglages pouurrait sans doute aider, par exemple:
-passer à 0 celui pour 51 -53 devrait améliorer le canal 53 (R8)
-remonter celui des canaux 37 et 31
Il y a aussi sans doute un réglage de gain global qu'il pourrait être utile de remonter.
Ce qui est surprenant c'est la disparité importante entre canaux proches (21 et 24, 51 et 53 ...)
Essayer de voir ce que ça donne en connectant directement l'antenne à l'ampli (sans aucun filtrage).
Mais comme tu vois les deux pylones et que le problème est récent, il pourrait s'agir d'un problème de perturbation SFN entre les 2 émetteurs (désynchronisation de l'un par rapport à l'autre sur certains multiplex).
Messagepar Fran2A » 11 Nov 2014 14:19
Merci Marceljack pour ces suggestions.
Je vais tenter de remonter les canaux en commençant par le 53 pour voir ce que ça donne.
Ceci dit, vu le réglage actuel pour les 21 et 24, je sais pas comment les améliorer...
L'idée de la désynchro SFN est tentante mais cela devrait mais cela devrait se ressentir dans d'autres immeubles et meme sur mon antenne individuelle de test non?
Fran2A
Messagepar marceljack » 11 Nov 2014 16:55
Fran2A a écrit:... L'idée de la désynchro SFN est tentante mais cela devrait mais cela devrait se ressentir dans d'autres immeubles et meme sur mon antenne individuelle de test non?
C'est vrai (sauf éventuellement si les emplacements de réception sont très différents).
C'est peut-être la centrale de fitrage qui a un problème, dans ce cas la bypasser devrait améliorer les choses (si l'antenne est à large bande on se retrouve à peu près dans le même cas qu'une antenne individuelle).
Chez moi à Paris nous n'avons aucun filtre sur l'antenne collective qui dessert 72 prises.
L'installation date de 1972 et seul le râteau a été changé (3 fois) depuis l'origine. L'amplificateur fonctionne 24h/24 depuis plus de 40 ans !
Messagepar julien74 » 11 Nov 2014 22:59
A vol d'oiseau tu serais à combien de km environ de La Punta? :wink:
Sans indiscrétions, pourrais-tu nous donner le nom du quartier d'Ajaccio où tu es?
Messagepar Fran2A » 12 Nov 2014 21:51
Pris par mon boulot, je n'ai pas pu tester quoi que ce soit aujourd'hui...
Je suis sur le quartier de Pietralba, à environ 5,5 kms de la Punta. Cependant, si tu me proposes de réorienter l'antenne vers ce relais, je ne le ferais pas (mais je te remercie d'avance pour ton aide) car cela à toujours fonctionné comme cela depuis des années et le relais de la Punta est un relais secondaire principalement utilisé par les logements en zone d'ombre de Coti, ce qui n'est pas mon cas.
Je pensais reprogrammer la centrale de filtrage en dédiant un filtre par canal.
Mais je suis sceptique notamment pour le canal 21 qui a déjà une atténuation à 0 sur le TPF210. Enfin si je comprends bien ce matériel...
Fran2A
