problème de réception de chaines via décodeur "strong"
Messagepar helvetdulac » 20 Jan 2019 17:47
bonjour à tous,
il y a quelques années, j'étais équipé d'un demodulateur Aston simba avec une parabole pour 3 satellites (aston, hotbird et eutelsat) ce qui me donnai entière satisfaction pour les émissions venant de la France, la Suisse et l'Allemagne.
Malheureusement mon simba à claqué, la réparation n'étant pas envisagée par le fabricant, j'ai du m'equiper d'un décodeur metronic "Fransat" qui fonctionne sans problèmes, mais seulement pour la France. Ayant lu que le Strong srt7404 acceptait les programmes de hotbird 13° et aston 19.2°.
J'ai donc fait l'acquisition par cdiscount d'un strong srt7404 que j'ai reçu très rapidement. et c'est là que les problèmes ont commencés.
comme j'ai l'habitude, j'ai entré directement le code 1111 et je n'ai jamais de problèmes pour la suite
J'avais laissé mes 3 lnb sur la parabole mais, j'avais retiré le disecq qui n'avait plus de raison d'être et simplifié sur le stronle cablage.
J'ai branché la lnb dirigée sur aston directement sur le strong avec les règlages d'usine mais là, quand je lance pour les stations, si j'ai une puissance de signal entre 81 et 84% et une qualité supérieure à 90%, je n'ai aucune chaine qui s'affiche à la fin.
Je ne suis pas spécialiste en la matière et après plusieurs recherches sur internet, j'ai envisagé que peut-être que mes ancienes lnb n'étaient plus opérationelles. Pour conserver l'accès qui fonctionnait et ayant une ancienne parabole ovale de 0.90x0.60 , je l'ai installé en respectant les valeurs correspondant à ma position, à savoir :
élévation 34.5 / azimut 161.0° / polarisation (-12.2) - (+7.5) = -4.7 de rotation de la tête par rapport à la verticale
avec mon pointeur satellite (datant de 5 ans), j'ai un signal très très fort mais résultat nul, toujours les mêmes valeurs du signal concernant la puissance et la qualité mais aucune chaine sauvée.
caractéristiques de ma lnb : CHESS-Edition 3 universal single LNB,0.1 dB /* Single Output,HDTV compliant/* Low noise 0.1dB/* Low Power Consumption/* Very High Frequency Stability/* Very High Cross Pol Performance/* Input ow Band: 10.7 - 11.7GHz/* Input High Band: 11.7 - 12.75 GHZ/* Output Frequency Low: 950 - 1950 MHZ/* Output Frequency High: 1100 - 2150 MHZ//* L.O Frequency Low: Typ 9.75 GHZ/* L.O Frequency High: Typ 10.6 GHZ/* image Rejection dBm 40 dB/* Conversion Gain: Min: 50dB Typ: 56dB Max:/* Reflector Type: Offset/* Fitting-Feed: 40 mm (Standard Size)/* Weather: Water Proof Boot
Une question que je me pose : pourquoi demodulateur sur astra est configuré en secam et pas en pal ?
si tout est normal, je vais retourner le demodulateur et annuler mon achat.
Merci d'avance de vos avis
helvetdulac
Re: problème de réception de chaines via décodeur "strong"
Messagepar marceljack » 20 Jan 2019 21:11
helvetdulac a écrit:bonjour à tous,
Bonsoir helvetdulac et bienvenue sur le forum,
Normalement tout récepteur Fransat doit pouvoir recevoir les 3 satellites en configurant correctement le DiSEqC et il est même capable de recevoir les chaînes suisses en mettant la carte SSR/SRG à la place de la carte Fransat (ce que ne permet aucun récepteur TNTSAT).
helvetdulac a écrit:Ayant lu que le Strong srt7404 acceptait les programmes de hotbird 13° et aston 19.2°.
Peux-tu vérifier la version logicielle de ton Strong ? Si elle est à jour, ce doit être la version 1.8.
Si la version est antérieure à 1.5, c'est que ton décodeur est resté longtemps en stock et il ne peut plus recevoir TNTSAT sans mise à jour (possible par USB) car les paramètres des transpondeurs pilote de TNTSAT ont changé.
helvetdulac a écrit:Je ne suis pas spécialiste en la matière et après plusieurs recherches sur internet, j'ai envisagé que peut-être que mes ancienes lnb n'étaient plus opérationelles. Pour conserver l'accès qui fonctionnait et ayant une ancienne parabole ovale de 0.90x0.60 , je l'ai installé en respectant les valeurs correspondant à ma position, à savoir :
Tes LNB n'ont rien à voir là-dedans et sont parfaitement utilisables (si ce n'était pas le cas tu n'aurais pas de signal).
helvetdulac a écrit:Une question que je me pose : pourquoi demodulateur sur astra est configuré en secam et pas en pal ?
Le fait d'être configuré en PAL ou en SECAM n'a aucune importance pour la sortie HDMI et tu peux configurer la sortie comme tu veux en PAL ou en SECAM si tu utilises la sortie péritel.
Mais si ton appareil n'est pas à jour il y a de fortes chances que la date limite d'initialisation de la carte TNTSAT indiquée sur l'emballage de la carte soit dépassée et dans ce cas la durée de 4 ans de validité de la carte a déjà démarré à cette date limite: tu ne bénéficieras donc que d'une durée de moins de 4 ans.
Dans ce cas je te recommande de le retourner pour te faire rembourser et d'essayer de configurer correctement to Metronic Fransat pour recevoir les 3 satellites.
Messagepar helvetdulac » 21 Jan 2019 16:57
Bonjour à tous et merci de vos promptes réponses
Comme souvent, on constate que les marchands sur internet se préocupent peu de fournir du matériel parfaitement OK.
C'était effectivement un problème de version logicielle, mon strong avait la version 1.6 et le fait d'avoir chargé la version 1.8 et l'avoir installée à résolu "en partie" mes problèmes. Pour faciliter ma tâche, j'ai remplacé ma lnb double tête 1 sortie par une ancienne lnb CHESS-Edition 3 universal et sans problèmes j'ai pu charger avec 89% pour la force et 91% pour la qualité, les chaines Tv et radio sans problèmes. Grace à vos conseils, je ne suis pas obligé de "raler pour retourner mon achat".
Compte tenu de la saison et de la température extérieure, j'ai voulu absolument tester mon installation et finalement, j'ai contracté un gros rhume.
Je vais attendre d'être remis sur pied pour remonter ma lnb double tête et trouver les chaines astra et hotbird qui m'intéressent et en cas de problèmes, je reprendrai contact.
Merci encore pour vos conseils qui ont résolus mes problèmes
helvetdulac
Messagepar marceljack » 22 Jan 2019 12:26
helvetdulac a écrit:Bonjour à tous et merci de vos promptes réponses
Content de voir que les problèmes sont "en partie" résolus par la mise à jour du logiciel.
Quelle est la date de limite de fin de droits de la carte affichée dans le menu "informations" ?
Je crains que la durée effective soit inférieure à 4 ans vu que le décodeur a dû rester en stock un moment ...
Mais si tu as acheté l'appareil à un prix intéressant ce n'est pas un gros problème, une nouvelle carte ne coûte que 15 €.
Attention si tu remets un LNB double Hotbird/Astra: si ce n'est pas Astra qui est en position DiSEqC 1 il y a un risque que l'appareil rate les futures mises à jour par satellite (je ne sais pas si c'est le cas de ce modèle mais c'était le cas de la plupart des anciens appareils TNTSAT quand ce n'était pas Astra qui était en position 1).
Messagepar julien74 » 22 Jan 2019 18:14
Où es-tu en Suisse? :wink:
Peux-tu recevoir la TNT française terrestre avec une antenne râteau?
Pour le satellite tu dois rentrer manuellement dans le décodeur les satellites que tu captes sur ta parabole.
Actuellement quelles chaînes arrives-tu à capter sur ton décodeur?
Messagepar helvetdulac » 23 Jan 2019 20:54
Bonjour Julien74,
je ne vis pas en Suisse mais dans le Jura français. Venant de suisse, j'aime les programmes de la ssr et certains programmes allemand, ce qui explique l'achat du strong srt7404.
Comme je l'ai dit dans un autre message, avec la "crève" que j'ai choppée pour la première installation, je n'ai pas encore eu le temps de trier les chaines pour supprimer celles qui sont cryptées (c'est d'ailleurs pas pratique du tout pour effacer.)
je verrai lorsque j'aurai installé la double tête ce qui est disponible.
helvetdulac
Messagepar julien74 » 23 Jan 2019 22:21
Ce qu'il faut faire à mon avis c'est rentrer manuellement dans ton décodeur quel satellite correspond à quelle entrée Diseqc.
Puis rentrer manuellement les 2 fréquences de la SSR sur Hot Bird et ensuite lancer une recherche en clair des chaînes Astra 1 ainsi tu auras d'abord les chaînes suisses puis ensuite toutes les chaînes allemandes.
Ton Strong te sert aussi pour capter les chaînes TNT françaises ou bien alors pour la TNT française tu la reçois avec un râteau?
Tu peux capter la TNT terrestre française sur ta commune du Jura?
Messagepar marceljack » 23 Jan 2019 23:03
Le SRT7404 est un récepteur pour TNTSAT, il n'est pas compatible avec la carte de la SSR/SRG, contrairement aux appareils Fransat.
Pour recevoir la TNT française, la Suisse et les chaîne allemandes en clair avec un seul appareil, le plus adapté est le Cahors 2VA car il a 2 lecteurs de carte Viaccess (un pour Fransat, l'autre pour la SSR par exemple). Mais il faut recevoir Eutelsat 5WA pour les chaînes de la TNT française car il n'est pas compatible avec TNTSAT.
