Problème de réception des chaines belges
Messagepar denis59820 » 22 Déc 2013 13:44
bonjour a tous j ai deux terminal un Aston wamba double lecteur et un technisat s2 ou jai la carte telesat be j habite a gravelines 59820 depuis quelque jour quand j allume
le technisat s2 je n ai plus les chaîne belge en premier c les chaîne Nederland et quand je mais la carte dans le aston wamba sa saccade et mon signale sur astra 19.2 est de 95 p
et etelsat 13 est de 85 p il i a t il une solution
cordialement merci
denis59820
Re: Problème de réception des chaines belges
Messagepar julien74 » 23 Déc 2013 00:37
Bonsoir et bienvenue à toi sur le forum Denis , :Couc:
C'est un Aston Wamba Fransat que tu as? :wink:
Quand tu dis que tu as les chaînes Nederland en premier , qu'entends-tu par "en premier"? Tu veux dire en premières places dans la numérotation des chaînes?
Tu as juste 1 parabole?
Tu as juste 1 seule tête qui capte Astra 1 et Hot Bird?
Tu as combien de sorties sur la tête? 1 ou plusieurs?
Tes 2 terminaux sont branchés sur la même parabole en même temps?
Messagepar denis59820 » 23 Déc 2013 17:51
bonjour
non avec le Aston wamba je les range comme je veux mais sa saccade
mais j ai deux terminal car pour avoir les chaîne belge j ai du acheté
un terminal avec sa carte telesat be c un technisat mais depuis une
semaine au lieu avoir
le une, la deux, rtl tvi, etc
j ai
Nederland 1, 2, 3, etc
et sa le une, la deux, rtl tv je le retrouve a partir de la 60
et a AB3 AB4 a partir de 452
cordialement
denis59820
Messagepar julien74 » 24 Déc 2013 00:36
Hormis ce soucis de numérotation , les chaînes wallones sont toujours bien reçues? Tu n'as jamais eû de coupures du signal avec un écran noir? :wink:
Le Technisat , c'est le décodeur qui est livré avec Télésat ou bien alors ce Technisat est un décodeur libre et indépendant dans lequel tu as simplement mis la carte Télésat?
Tu n'as pas la possibilité dans le menu de ton décodeur de modifier manuellement la numérotation des chaînes?
Messagepar denis59820 » 24 Déc 2013 13:37
bonjour
c un ensemble terminal technisat + module + carte j ai acheté a corner tv mais depuis 15 jour les chaine belge sont a partir de la 60 et AB3 AB4 sont dans les 453
j ai cherche le favoris mais il complique
cordialement et joyeux noël a toi
denis59820
Messagepar denis59820 » 24 Déc 2013 13:51
re bonjour j ai aussi un terminal Aston wamba double lecteur et quand je mais la carte telesat les chaîne saccade
alors avec canal Sat sa va très bien mais quand il décode quelque jour sans la carte sa saccade aussi sur le Aston
et la double tète a 5 ans mais sa fait 2 ans quel ai service et le câble neuve donc ?????
CORDIALEMENT
denis59820
Messagepar julien74 » 24 Déc 2013 14:20
Bonjour Denis ,
Donc le Technisat n'est pas le décodeur "officiel" Télésat?
Je crois que le décodeur officiel Télésat est de marque Philips.
Hormis la liste des favoris , tu n'as pas la possibilité dans le menu de ton décodeur Technisat de modifier manuellement la numérotation des chaînes dans la liste générale des chaînes?
Messagepar denis59820 » 24 Déc 2013 15:58
salut mais je viens avoir tv corner c le magasin qui ma vendu le matériel il sont incapable de me donne la solution
si il me demande de vérifier mon câble + la double tète ou voir si la parabole est bien pointe comme j ai trois parabole
j ai mis le terminal suer les trois parabole j ai le mémé constat
denis59820
Messagepar julien74 » 25 Déc 2013 04:29
Si je résume , tu captes très bien sur le Technisat mais les chaînes ne sont pas sur une numérotation pratiques alors que sur l'Aston là tu as des coupures de réception des chaînes?
Messagepar denis59820 » 25 Déc 2013 10:34
bonjour sur le technisat officiel telesat non car c un programme telesat.be et pour le coupure sur le terminal astom wamba pour tvcorner
c normal car le terminal n ai pas officiel
denis59820
