problème de réception du mutiplex R4 avec un double Tuner
Messagepar ledoc » 02 Jan 2009 20:50
Bonsoir et bonne Année 2009 !!
Ceci est mon premier message, alors soyez indulgents, s'il n'est pas à sa place.
Je vous expose mon problème.
Mon émetteur TNT est le Mt Ventoux dans le 84.
Jusqu'à présent je recevais toutes les chaines par l'intermédiaire d'un adaptateur monotuner, le Metronic Zapbox Single 3 sans aucun soucis.
Pour Noël, le Papa Noël m'a amené dans sa hotte :lol: :lol: un adaptateur double tuner, le Metronic Zapbox Easy 3 et là mauvaise surprise, j'ai des problèmes de recption sur le multiplex R4 (M6, W9, NT1), l'image est pixelisée, et ce malgré un niveau et une qualité du signal proche de 90%.
Quand je remets le monotuner, l'image est OK !!!
Avez-vous une explication ??
Comment résoudre ce problème ??
Par avance merci de vos suggestions et à plus.
ledoc
Re: problème de réception du mutiplex R4 avec un double Tuner
Messagepar Cyril16 » 02 Jan 2009 21:54
Bonsoir et Bonne Année,
Il y a probablement un adaptateur moins performant et puissant que l'autre. Voir dans la section des adaptateurs : LIEN.
Cyril16
Messagepar bb95 » 03 Jan 2009 10:10
Le R4 du Ventoux est assez délicat à recevoir, aussi, si vous avez un adaptateur qui le reçoit correctement, surtout n'en changez pas !
Pour tous les problèmes et informations de réception sur cet émetteur, vous pouvez avantageusement aller à avignon-mont-ventoux-t12658-105.html
bb
bb95
Messagepar ledoc » 04 Jan 2009 14:21
Bonjour et bonne année 2009 !!
Merci pour vos réponses.
A plus.
ledoc
Messagepar vidéo-33 » 05 Jan 2009 07:17
ledoc a écrit: et ce malgré un niveau et une qualité du signal proche de 90%...
attention : il ne faut pas dépasser 70 % en puissance ( si tu as un ampli )
mais tenter d'avoir 100 % en qualité
que du bon câble 17catc partout , pas de T ou de dérivation , une seule prise TV ,
pas de rallonge antenne en fil blanc maigre mou et prise moulées toute faite
achetée 3 balles spous blister
Messagepar ledoc » 05 Jan 2009 22:18
Pour ce qui est du cable, c'est du 17 VATC neuf partout et l'antenne est neuve. C'est une de type 3 nappes.
Effectivement j'ai un ampli ou pre-ampli, j'avoue ne pas faire la différence :oops: :oops:
Comment baisser la puissance tout en ayant une qualité OK ??
Merci d'avance pour les réponses.
ledoc
Messagepar vidéo-33 » 06 Jan 2009 10:13
la différence est essentielle ( lire la faq maison individuelle )
un pré-ampli est en 2 parties dont l'une ( active ) est sur le mât très près de l'antenne
et son alimentation 24 V en bas à côté du TV
la qualité 100 % peut être atteinte avec très peu de puissance ( entre 30 et 70 % )
il faut baisser la puissance en cherchant à avoir les 100 % de qualité
Messagepar ledoc » 08 Jan 2009 16:48
alors ça doit être un pré-ampli, car j'ai effectivement 2 boitiers comme tu les décris.
Sinon, j'ai essayé de modifier "l'amplification" avec le petit potentiomètre du pré-ampli, voire de réorienter l'antenne, et bien rien n'y fait :( :( :(
D'autres idées ???
ledoc
Messagepar vidéo-33 » 09 Jan 2009 05:17
as tu essayé de rentrer les fréquences en manuel avec le shift de +0,166 ?
Messagepar ledoc » 13 Jan 2009 16:18
je m'excuse de n'avoir pas répondu avant.
Le problème c'est qu'avec mon décodeur (Metronic Zapbox Easy 3), je ne peux rentrer les fréquence manuellement :cry: .
la recherche manuelle me permet uniquement de "scanner" canal par canal mais pas de regler une fréquence de manière manuelle.
A moins qu'il y ait une astuce que je ne connais pas.
A plus.
ledoc
