Problème de reception Fracarro
Messagepar roc0 » 13 Nov 2008 13:57
J'ai quelques soucis de réception des Multiplex supérieur à 54.
J'ai donc changé l'antenne par une Fracarro large bande. Mais le problème subsiste toujours. J'ai pourtant un bon signal de réception, plus de 90%. J'ai également testé avec un préampli, mais rien n'y change.
Je ne vois pas d'où peut venir le problème :x
Mauvaise qualité de câblage?
roc0
Messagepar julien74 » 13 Nov 2008 14:35
Quel est le nom de ta commune?
Messagepar roc0 » 13 Nov 2008 15:35
julien74 a écrit:Quel est le nom de ta commune?
INSMING (57)
J'ai la possibilité de chopper soit l'émetteur de Forbach ou Donon-Sarrebourg
roc0
Messagepar julien74 » 13 Nov 2008 15:45
En analogique , quelle qualité d'image as-tu sur chacun de ces 2 émetteurs?
Quels multiplexes TNT posent soucis sur chacun de ces 2 émetteurs ( www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=12724&start=0 )?
Messagepar roc0 » 13 Nov 2008 17:16
julien74 a écrit:En analogique , quelle qualité d'image as-tu sur chacun de ces 2 émetteurs?
Alors pour le donon, pose prob :
R3: 61H 3,3kW = Programmes en clair de CANAL+ et TPS STAR
R4: 54H 3,3kW = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD +
Pour Forbach :
R3: 61H 700W = Programmes en clair de CANAL+ et TPS STAR, PLANETE et CANAL J.
R4: 54H 700W = M6 SD , W9 , NT1 et ARTE HD +
En analogique de mémoire, je captais les chaines que l'on pouvait capter, à savoir TF1, FR2, FR3, C+.
roc0
Messagepar julien74 » 13 Nov 2008 17:26
Tu as combien de prises TV dans ta maison?
Messagepar vidéo-33 » 13 Nov 2008 19:25
pb SFN ( mêmes canaux ) entre Donon et Forbach
à quelle distance es tu de chaque émetteur ?
*il faut tenter de te protéger du gêneur
antenne plus haute ou plus basse ou isolée par un mur
et recherche sur 360° de la zone de creux avec le bargraph qualité
90 % de signal c'est trop
ne pas dépasser 70 % et essayes d'orienter l'antenne sans le pré-ampli
Messagepar roc0 » 13 Nov 2008 20:15
vidéo-33 a écrit:pb SFN ( mêmes canaux ) entre Donon et Forbach
En gros, si je comprends bien, comme le Donon et Forbach sont sur les mêmes canaux, ils se parasitent.
Donc il faut que je pointe sur l'un ou l'autre, mais que je m'isole de l'autre.
Je suis en gros a 25km de forbach a vol d'oiseau, 30-35 du Donon.
En fait, mon antenne est dans le champ des deux emetteurs, il faudrait donc la deplacer pour etre dans le champ de l'un en s'isolant de l'autre.
julien74 > 1 seule prise
Merci pour vos réponses, je vais voir pour isoler l'antenne :)[/quote]
roc0
Messagepar julien74 » 13 Nov 2008 21:15
As-tu une parabole?
Es-tu chez ORANGE pour l'ADSL?
Messagepar roc0 » 13 Nov 2008 21:46
julien74 a écrit:As-tu une parabole?
J'ai une parabole, mais qui ne sert quasiment plus.
Je suis chez neuf, en DT.
roc0
