Probleme de reception sur AB3
Messagepar Tenshoo » 04 Avr 2011 13:25
J ai un soucis concernant la qualité du signal dans le 71 a saint symphorien de marmagne, je suis pointé sur Atlantic bird 3 et j ai un demodulateur metronic pour le bouquet Fransat.
Tout fonctionnait tres bien jusqu a que ce je retire un cable d antenne et la j ai un niveau de signal de 99% mais une qualité de 0 %
J ai refait des essais avec un autre cable, toujours pareille ; j ai changer ma tête LNB et idem ; j ai bien sur effectuer plusieurs recherches auto de chaines mais rien
Je soupconne la carte a puce du demodulateur d en etre la cause.
Est ce possible ou auriez d autre piste ?
merci par avance pour vos reponses.
Tenshoo
Re: Probleme de reception sur AB3
Messagepar vidéo-33 » 04 Avr 2011 19:59
as tu essayé de débrancher ton démod du secteur 220V qq instants et fais un reset total ?
Messagepar Tenshoo » 04 Avr 2011 20:33
Merci d avoir repondu, oui j ai essayé mais rien de mieux, je me demande si je n ai pas fait une fausse manip en faisant la remise a zero constructeur. Le mode d emploi indique de mettre "oui" pour l effacement et de laisser "non" pour la position auquel bien sur j ai mis "oui" :?
peu etre ca ?
Tenshoo
Messagepar julien74 » 04 Avr 2011 21:29
Bonsoir , :Couc:
Question idiote: tu as bien brancher le fil de la parabole sur la prise F ENTREE SATELLITE (et non pas la SORTIE) à l'arrière de ton METRONIC? :wink:
Messagepar FEEDELE » 04 Avr 2011 22:01
Bonne nuit...pour savoir si tu as tout remis à zéro, regardes ta liste des chaînes, elle est comme avant ?
FEEDELE
Messagepar Tenshoo » 09 Avr 2011 10:56
apres differente manip et verif de cable et cablage, toujours rien, j ai contacter le sav fransat qui doit me repondre sous peu (j espere), je pense que ca vient bien de la tête LNB (celle que j ai essayé doit etre foutu) ou de la parabole, j attend leur confirmation, je vous tiendrai au courant du probleme une fois celui-ci resolu, desfois que cela puisse servir a d autre.
en attendant un grand merci a vous pour vos reponses, bonne journée
Tenshoo
Messagepar julien74 » 09 Avr 2011 14:13
Coucou , :Couc:
Connais-tu quelqu'un pas loin de chez toi qui a un récepteur FRANSAT? :wink:
Messagepar Tenshoo » 28 Avr 2011 17:37
Bonjour a tous,
ca y est ca marche !!! donc pour info ca venait bien de la tête LNB, encore merci a tous pour votre aide.
bonne continuation a vous tous,au plaisir
Tenshoo
Tenshoo
Messagepar Anonymous » 28 Avr 2011 18:59
Bonsoir
Merci du retour.
Et oui des fois on fait des trucs dans les régles de l'art (voire avec amour) pour améliorer et pile poil au même moment un
élément étranger rend l’âme rien que pour embêter.
C'est la loi de Murphy :-)
